Точка входа
antonioTln
Возможно ли при построении какой либо траектории, указать конкретную точку входа? Я делаю, например, карман, а программа сама определяет точку входа, но мне необходимо указать конкретную точку для начала построения контура.
обсуждали тут http://cccp3d.ru/topic/71997-tochka-vrezaniia/
Спасибо разобрался немного=)
Решил поднять старое (не совсем уж старое).
Точка входа.rar
КАРМАН ПРОБА 1.rar
[attachment=85127:Точка входа.rar
attachicon.gifКАРМАН ПРОБА 1.ra
Спасибо!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
