Точка врезания
Дрон_СКМ
Обрабатываю поверхность, карман, углубление в детали. Как затать конкретную точку врезания, в нужном, по моему мнению, месте?
Выбранные автоматически точки все в теле детали. То есть инструмент не сбоку входит а тупо сверху врезается, всей площадью. Максимум что мне удалось сделать, это спиральное врезание.
Вывести инструмент за пределы детали не получается.
Помогите пожалуйста, кто может! Буду очень благодарен)
Изменено пользователем Дрон_СКМ
Никак, имхо. Сверли в точке захода. Видимо, прогрессивная общественность работает только определенным типом фрез. Можно ещё геометрию кармана изменить, сделать открытым, увеличить, чтобы врезался по воздуху.
а какую из операций вы используете старые 2Д, ЗД новые ВСО или еще старые ЗД? там есть отличие
Евгений, а вот если взять пуансон прессформы, что в соседней теме и врезку организовать сбоку, там где нет материала. Можно такое организовать? И траектория  ПОВЕРХНОСТНАЯ ВСО (дообработка)
Я бы сказал так - есть один момент, выбрана ли граница. если да, то инструмент будет в ней или на границе. можно выбрать вне границы, Но надо выбрать.
Что касаетяс дообработки, то там расчет идет он заготови. Или я не прав?
Вы так думали?
И если - а зачем на ВСО врезание в отверсие?
если использовать черновой карман из "старых" стратегий то можно получить вот такую картину при выборе Точки врезания! Use entry points
а если нужно врезание вне детали то ставим галку - Plunge outside containtment boundery - вне ограничивающего контура, только выберите его )
  Здравствуйте.
Точка врезания в нужном месте в операции "Карман" создается физически при выборе цепочки.
Если речь идет про 3d карман, то соответственно будет выбираться  системой  приблизительная точка врезания в желаем месте
Изменено пользователем Maxim1975
да, но иногда можно ее и задать. это почти всегда получалось в "старых" 3Д.
Тут еще один вопрос автору @@Дрон_СКМ, что за деталь, если бы выложил то было бы понятно что куда идет )
Матрицу штампа делал. Штамп для изготовления жестянных колен водосточных систем. Из положения вышел предварительной сверловкой. Спасибо всем за советы! Мне еще учиться и учиться...
@@Дрон_СКМ,  кажется услышал что хотел.
Но есть теперь у меня вопрос.Постараюсь  понятнее объяснить, не так как выше.
Вот в приложении деталь. И обработать её нужно Поверхностной ВСО. Как набрать глубину вне детали?
Уже и ограничивающий контур расширил, и нет нужного результата.
Засверлить? Так в разных местах спираль крутит.
MNB.rar
Но есть теперь у меня вопрос.Постараюсь  понятнее объяснить, не так как выше. Вот в приложении деталь. И обработать её нужно Поверхностной ВСО. Как набрать глубину вне детали? Уже и ограничивающий контур расширил, и нет нужного результата. Засверлить? Так в разных местах спираль крутит.
Вы хотели так
Пока побеждает спиральное врезание.
А ведь немного-то и хотелось.
Опуститься на необходимую глубину вне детали и потом  фрезеровать .
Я бы сменил траекторию на наружное фрезерование OptiCore
Оно самое!!
Даже крохотной мысли не было назвать всё это выступами.
 Спасибо всем!
Изменено пользователем DVAS
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
