Также прошу помощь в освоении Abaqus
Абзаев
Осваиваю Abaqus на моделях, в которых деталь с трещиной плюс включение. Задача статическая.
Довел расчеты до конца на 2D и 3D  моделях. Сообщений об ошибках нет.  Однако при визуализации появляется совмещенная исходная и конечная детали, которые перекрываются. Исходную деталь не знаю как удалить, нигде не нашел.
Прошу помощи
Прошу помощи
Скорее всего у вас включена функция "Allow Multiple Plot States" на панели инструментов. Выключите ее и будет отображаться что-то одно
Спасибо большое. Я нашел кнопку и все исправил.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
