Отобразить компоненты сборки
Стасиандр
Доброго вечера всем. Вопрос вот в чём: на работе перешли на 2015 Солид, до этого был 2006. Когда нужно в большую сборку добавить какой нибудь маленький компонет, для удобства всегда скрываю все детали, оставляю те, с которыми нужно работать.Так вот, в 2006 затем без проблем правой кнопкой щёлкаешь на общей сборке в дереве, затем "отобразить все детали в сборке". В 2015 же этой функции просто нет или может я не нашёл, жутко неудобно.Кто подольше работает в 2015,может как-то решил проблему?
  мощный перескок, однако. :blink:  :blink:  :blink: Обычно эдак с 2012, скажем, на 2014-2015 переходят... :ph34r:
По теме: а в чём проблема-то вообще?.. Зачем нам решать её? Выбрал в дереве построения все элементы от первого до последнего с нажатым Shift, ПКМ на общей сборке -> "Отобразить компоненты" (в иконках) - и нате вам - полная вуаля! :rolleyes:
P.S> Кнопа отображается только если есть уже скрытые компоненты сборки. :rolleyes:
Так то да,спасибо конечно) только дольше это-всё выбирать в дереве. Соответсвенно время работы увеличивается-производительность падает. А если
, то отображается не вся сборка, а только детали, без подсборок. Вообщем то проблема не великая, согласен. Но считаю, что это большой минус по сравнению с 2006.
Используйте инструмент Изолировать:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_comp_isolate_dlg.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/isolate_in_multibody_parts.htm
В режиме Изолирования можно добавить детали для отображения инструментом Отобразить скрытые компоненты:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/show_hidden_components.htm
Так же для разных режимов отображения можно использовать Состояние отображения (можно сохранить состояние Изолирования или Состояние отображения с разными наборами компонентов):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/display_states_in_assemblies.htm
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&version=2010〈=russian∏=solidworks
Так же в сборке можно использовать фильтр для поиска и выбора компонентов:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Assem_1/Filtering_the_FeatureManager_Design_Tree_in_Assemblies.htm
В режиме Изолирования можно добавить детали для отображения инструментом Отобразить скрытые компоненты: http://help.solidwor..._components.htm
Эта команда прекрасно работает и без режима Изолировать. Постоянно ей пользусь.
Блин, как я сам не заметил "отобразить с зависимыми..." :confused_1: Фильтр и изолирование тоже как-нибудь попробую. Всем спасибо!
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
