Как перемещать две сопряженные детали?
-=Женек=-
Господа, есть два параллелепипеда. Расположил их во фронтальной плоскости.
Добавил сопряжение "совпадение" для фронтальных граней, а затем для торцов (с одной стороны). В итоге детали стало возможным перемещать только по вертикали. Оно понятно, по горизонтали если взяться за одну деталь, сместить ее не позволит сопряжение торца. Но я и не хочу, чтобы они смещались относительно друг друга, я хоче переместить получившийся блок целиком.
Как это сделать?
Если этот блок сборка - освободить зафиксированную деталь и преместить её в нужное положение, вторая деталь переместится вслед за ней в соответствии с установленными сопряжениями.
Нет, это не отдельная сборка.
Я создаю новый файл сборку, добавляю в нее две детали и все.
Прикладываю файл. Там уже не две а 6 деталей. Попробуйте переместить все одновременно
CNC.rar
Легко.
Задать расстояние между объектами, или для данного варианта лучше массив.
Ну а дальше вариации на тему...
Поясните что хотите, и более детально Вам ответят.
Колобок, вы говоря о необходимости задать расстояние имеете в виду сопряжение "на расстоянии?" А я имею в виду свободное перемещение. В моем случае эти профили -это основани конструкции. Вот я их скрепил вместе, а теперь хочу переместить, повернуть или к другой группе деталей придвинуть.
Я нофичок в солиде, может я не понимаю его философии? Если есть несколько групп деталей, внутри группы они сопрягаются раз и навсегда, а сами группы в процессе разработки могут перемещаться, может быть в этом случае их стоит отдельной сборкой собрать, а потом добавить в общую сборкк?
И все равно, не может быть, чтобы в такой совершенной САПР не было возможности перемещать несколько деталей сразу.
Почему заблокировать? Мне же наоборот надо.
Господа, я наверное и правда что-то не так обьясняю. Попробую на конкретном примере.
Создаю я сборку "автомобиль". Первым делом кидаю в нее все детали - диск, шина, крыша, крылья, днище, крышка капота, крышка багажника. Я хочу отдельнт поработать с каждой из групп, то есть подогнать детали кузова и одеть шины на диски.Путем соответствующих сопряжений. А потом подгонять колеса к кузову, не заботясь о взаиморасположении диска относительно шины. И при этом не лишать себя возможности впоследствии корректировать как колесо так и кузов.
Как?
Версия sw2015
Да потому что этот тип сопряжения блокирует положение деталей между собой (чиитайте справку)
Как?
Версия sw2015
Просто.
Такую сборку надо делать из подсборок.
Шина с колесом - одна сборка. Амортизатор с пружиной - другая сборка. Две эти сборки - третья сборка.
Просто представьте, как Вы будете свой механизм собирать. Сначала скрутите две детали, потом ещё две, потом эти скрученные по две детали опять скрутите. Во так и здесь. Всё по очереди.
Прочитал, спасибо.
Но ведь детали блокируются в текущем положении, не так ли? Получается, если я хочу собрать основание, я должен сначала сопряжениями "совпадение" выровнять профили, потом сопряжения удалить и добавить блокировку?
А если узел включает в себя детали, смещаемые друг относительно друга? К примеру вал, подвижная втулка и опоры вала. Я сначала задаю соосность втулки относительно вала, затем соосность вала и отверстия под вал в опоре, далее совпадение торцов опоры и вала, чтобы вал не ездил. После чего я хочу этот узел прикрепить к основанию, а втулку подвигать. Ведь с блокировкой так не получится.
Павлуха, то есть подсборки это обычное дело в SW? Иными словами, в любом мало мальски серьезном механизме одной сборкой с кучей деталей нужного результата не получить?
Именно. Каждую подсборку можно редактировать в своём окне, тем более можно редактировать детали в контексте сборки.
В одной это будет очень сложно.
И каждый узел необходимо сохранять в виде отдельного файла сборки? В одном файле сборки разве нельзя сгруппировать отдельные детали, наделив их принадлежностью к определенному узлу?
P.S. Однако модераторы здесь работают оперативно) И адекватно.
Изменено пользователем -=Женек=-
Вот Вам, двигайте, как хотите...
Не забываем про конфигурации (и о чём  кому это я говорю)...
CNC.rar
