Токарно-фрезерный пост NX
dante1911
Нужно сделать пост для токано-фрезерного станка Quick-Tech i-42 ECO
Дело в том что у него фактически 4 оси.
Вот такая кинематика
Подскажите какой тип в PostBuilder`е выбрать лучше и с чего начать?
Подумай о том как станок работает, какие режимы нужно обеспечить, подумай как это вывести из NX, выучи язык tcl. Возьми базовый пост из библиотеки, потестируй как он выводит УП, попробуй доработать его, до того результата как нужно тебе. Подготовь тестовую деталь с использованием тех режимов о которых думал ранее. Встань за станок, пару раз стукнись о шпиндель на ускоренном ходу, отрабатывая выведенную постпроцессором УП. Если от станка что-то останется после этого, то у тебя появятся уже вполне конкретные вопросы. И в любом случае появится очень хороший опыт работы))
Начните с изучения TCL/Tk, только без тк. это графический интерфейс, он Вам не нужен. Шаблон я бы взял 5 axis rotary head and table, далее допилил бы его до токарно фрзереного. Опять же варианта 2, либо перепиливать сам .pui до токарно-фрезерного(см. шаблон токарно-фрезерного синумерика), либо 2 поста, токарный и фрезерный, объединенных процедурой. Либо взять токарно-фрезерный синумерик и пилить его. Токарно-фрезерный фанук брать не советую, ибо не удобный очень он. Главное в 5 осевом описать правильно кинематику. Хелп от NX еще читать советую.
Побить станок... очень полезный совет... спасибо...
А есть какие-нибудь методички по TCL?
А включить мозг? А попробовать поискать?
А толку то, ну я нашёл, мозг отключился примерно после 10-ти страниц. )))
Пройти какие-нибудь курсы - это ещё кое-что...
А вообще, конечно - да, 5 сек. поиска, даже с отключенным мозгом и  вуаля :
http://tclstudy.narod.ru/tcl/index.html
http://www.opennet.ru/links/sml/36.shtml
http://www.twirpx.com/file/551707/качайте
http://ru-tcl.livejournal.com/17989.htmlчитайте
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Tech-Tips-Knowledge-Base-NX/tkb-p/open_forum_1%40tkb/label-name/postprocessors?labels=postprocessorsсмотрите(только англ.)
Главное хелп NX!
http://unpp.narod.ru/может тут еще чего полезного найдете
Побить станок это не совет. Совет головой подумать, сначала о том что ты имеешь (станок и NX) и что ты хочешь получить в результаты (постпроцессор обеспечивающий конкретные режимы работы на станке), а затем только tcl и PostBuilder изучать, это уже инструменты реализации задуманного. Часто мало кто вообще задумывается о том как работает кинематика того или иного станка, как работают имеющиеся на нем трансформации, от каких типов систем координат осуществлять вывод при той или иной трансформации и прочее. Но знатоков tcl хоть отбавляй.)
К примеру на данном станке, в фрезерном режиме можно работать как и при помощи поворота системы координат G17 перпендикулярно оси инструмента при помощи трансформации, а можно ограничиться только работой в двух плоскостях G17 и G19 (при радиальной и аксиальной установке инструмента). Нужно знать то чего ты хочешь получить в результате
Это ответ на поставленный вопрос- "С чего начать"  и он полезный, поверь мне
А не умничать? А просто ответить?
Трансформации вполне может и не быть на таком станке. Плюс если ее использовать то надо 2 дуал тэйбл лучше брать, а еще лучше на ходу в случае изменения кинематики перепиливать сей вопрос. Автору еще долго до такого, самое простое это 2 залинкованных поста с G17 и G19
Вот как раз таки! О чем я и веду речь, а если подумать хорошо и использовать команду поворота плоскости, для sinumerik - ROT, для FANUK G68 (эти команды есть на данном станке)...
С подобных базовых вещей нужно начинать при разработке постпроцессора.
А что за стойка на этом станке кстати? Фанук или что то фанукоподобное?
у нас на токарно-фрезерном нет ни g68 ни перехода на программирование на радиус из программы.
Изменено пользователем astr2009
G68 - поворот обработки вокруг оси можно самим организовать на станке.
Выглядеть это будет примерно так:
M68 A60 (Угол поворота вокруг оси Z)
M68 G0 X50 Y50
Z-5
M68 G1 X25 Y25
M68 X-25
M68 Y-25
M68 X25
M68 Y25
M68 X50 Y50
M68 G2 X... Y... R...
G0 Z200
Mitsubishi M70
M68 G0 X50 Y50
Z-5
M68 G1 X25 Y25
M68 X-25
M68 Y-25
M68 X25
M68 Y25
M68 X50 Y50
G0 Z200
N0017 G10.9 X0
N0018 M200
N0019 G90 G00 B0.0 C0.0
N0020 G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I0.0 J1.0 K0.0 R0.0
N0021 M107
N0022 M212
N0023 G17 X20. Y0.0
N0024 G94 G43 Z10. H01 S1000 M03 M8
N0025 C180.
N0026 G98 G81 X20. Y0.0 Z-2.9 R2.5 F250. M210
N0027 C270. M210
N0028 C0.0 M210
N0029 C90. M210
N0030 G80
N0031 M212
N0032 G91 G28 X0.0 Y0.0
N0033 G91 G28 Z0.0
N0034 M108
N0035 G69 G43 G40
N0036 G00 B40.
N0037 M107
N0038 G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I0.0 J1.0 K0.0 R40.0
N0039 G43 Z76.826 H01
N0040 X76. Y19. C270.
N0041 G98 G81 X76. Y19. Z-46.384 R-38.884 M210
N0042 G80
Пример сверления с переходами от плоскости к плоскости под разными углами на интегрекс. а М68 не знаю что такое.
Mitsubishi M70
Берите шаблон 5 осей голова стол, описывайте кинематику и пилите его дальше. Попадется Вам станок с разворотами осей(G68, ROT или CYCLE800() какой нибудь)-разберетесь. Начните с простого.
А почему бы и не поумничать на данном форуме то....? И потом, чего там мелочиться - может сразу пост сделать, да выслать? Вопросы - а-ля "с чего начать" уже наводят на определенный характер ответов...
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
