Vericut RL, RR Heiden
хочу узнать
Доброго времени суток!!! Подскажите, пож., где и что задать, чтобы для стойки Heidenhain учитывало коррекцию на радиус инструмента. Заранее всем СПАСИБО!!!
Там есть папка с образцами C:\Program Files\CGTech\VERICUT\samples\Heidenhain\ - по крайней мере в версии 7.3.3. в самом начале дерева проекта посмотрите конфигурацию установа - вкладку G-код - обработать коррекцию на резец.
Спасибо, но у меня, почему-то нет папки "\Heidenhain\", хотя версия 7,3,
Вставил скриншот, а его не видно, попробую ещё раз:
Пришлите, пож., эту папку...
Вот  но это уже версия 7.3.3 посмотрите "скрин" что у вас здесь включено
  • 6 месяцев спустя...
И снова: доброго времени суток!!! Подскажите, пож., как заставить по концу программы НЕ сбрасывать положение координат в исходное состояние. У меня подряд идут несколько программ, и не во всех программах в начале дублируются, например поворот стола, или другая координата и при прорисовке, после окончания первой проги, стол повернулся в ноль, и следующая идёт уже не там. Я понимаю, что можно прописать все координаты заново, но НЕ хотелось бы.
Смотри картинку, нужно снять галочку, чтобы параметры не сбрасывались на исходные.
УРА-а-а-а, СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ!!! :clap_1: А я "копошился" совсем в другом месте, искал в настройках станка :smile:.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, где, как и какими параметрами заставить Vericut обходить углы контура по дуге при активной коррекции инструмента?
Запрограммирован сиреневый контур. Реальный станок движется по красной траектории. А Vericut перемещает инструмент по жёлтой.
p.s. При отработке CL-файла из Pro/E инструмент движется по красной траектории, но при этом в проекте нету ни станка, ни стойки, поэтому непонятно, где посмотреть настройки.
Изменено пользователем DJ Astro
Сам ни разу не реализовывал, но, возможно, выручит следующий макро. Почитайте о нем в хелпе.
CornerMode
Function — CHAMFER / ROUND
Status — ACTIVE
Inputs —
Text: Not Used
Value: 0 = NONE
1 = CHAMFER
2 = RADIUS
3 = CHAMFER (Alternate meaning of CornerValue)
Use this macro to define the type of "auto-corner" to be generated, if any.
The auto-corner capability uses "look ahead" logic for both CHAMFER and RADIUS. The
resulting values are then passed on to cutter compensation logic. Corner RADIUS is only
supported in the XY, YZ, or ZX planes. If the specified corner can not be achieved, a
warning message is given and auto-cornering is ignored for that corner.
The size of the Chamfer or Corner Radius is specified with the CornerValue macro.
With Mode 1, CornerValue specifies the width of the chamfer in the direction of
motion. With Mode 3, CornerValue specifies the length of the chamfer.
For example (from WFL and Siemens 840D documentation), a chamfer specified with
CHR would use CornerMode OV=1. A chamfer specified with CHF would use
CornerMode OV= 3.
Эксперименты с этим макросом показали, что он модифицирует запрограммированный контур, добавляя скругление углов радиусом или фаской заданного с помощью CornerValue размера. :(
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
