Сделать 3D модель
Нужно сделать 3Dмодель полуформы   по чертежу во вложении. В одном из форматов:
https://cloud.mail.ru/public/D1sc/pe9udWfkt  Чертеж
https://cloud.mail.ru/public/HHjj/eDDqB3RY6 Форматы
В формат STL не получается.
Предложения направляйте в личку.
Зачем плодить новые темы? Продолжал бы первую тему.
И что толку от 3D модели, если твоя программа не может её адекватно импортировать?
Правильно тебе посоветовали - переходи на нормальный софт.
В первой теме все заглохло.
Я заказчик, в софте особенно не разбираюсь. Мне нужна модель, чтобы отдать фрезеровщику, у него не получается.  Есть предположение, что проблема не в импорте, а в экспорте. По технике придется общаться с фрезеровщиком.
219,99 - ошибка
Мне нужно решить проблему, кто готов сообщите.
Изменено пользователем Sturmer
КАКУЮ? Какую проблему Вы хотите решить?
Проблему создания детали в любом другом софте? В этом проблемы нет. Деталька создаётся минут за пять. Дольше придётся выяснять что Вам действительно надо, ибо глядя на ту картинку возникают вопросы.
Проблему экспорта этой детали из того любого софта? В этом тоже, скорее всего, проблемы нет.
Проблему импорта детали в Вашу САМ-систему? Вряд ли кто-то здесь решит эту проблему.
И в этой тоже заглохнет. Или превратится в флейм.
Такова специфика этого форума.
И в этой тоже заглохнет. Или превратится в флейм. Такова специфика этого форума.
Не говори. Куча народа, не могущего помочь, считает своим долгом вставить реплику, превращая конкретный вопрос во флейм.
Считайте это предупреждением, левый треп будет пресекаться, раз сами господа флеймеры осознают себя проблемой форума - надо помочь им перестать ею быть.
Мне нужна деталь
Проблему создания детали в любом другом софте? В этом проблемы нет. Деталька создаётся минут за пять. Дольше придётся выяснять что Вам действительно надо, ибо глядя на ту картинку возникают вопросы. Проблему экспорта этой детали из того любого софта? В этом тоже, скорее всего, проблемы нет.
Если нужно сделать в другом софте или может быть в лицензионном, сделайте. Мне нужно, чтобы на экспортной картинке было все хорошо.
Пока в нее все грузилось нормально. Если экспортный файл будет нормальный, а не загрузится в СAM, мы поймем, что ее нужно менять.
Вот вам эта деталька в формате STEP. Экспериментируйте с импортом.
У меня никогда не было проблем со STEP, так что насчёт экспорта можете быть уверенным - там всё корректно.
Конусность конусной части меньше 1 градуса. Возможно, проблема в этом. При импорте Ваша система не может обработать/распознать такой маленький угол.
test.rar
Спасибо! Попробуем
Aspire этот формат не видит.
При экспорте в ArtCam те же ступеньки, т.е. он то же не  может распознать такой угол?
А может быть кто-нибудь предложит изготовление готовой детали из МДФ с московском регионе?
При экспорте в ArtCam...
Пользуйтесь нормальной кам-системой.
Могу только повторить УЖЕ КОТОРЫЙ РАЗ:
Арткам - это вообще РАСТРОВАЯ модель. Только точки там имеют три координаты, а не две, как в плоской картинке. Поэтому ЛЮБАЯ не горизонтальная\вертикальная поверхность там будет "ступеньками". Величина ступенек зависит от установленного размера модели в точках.
ОК, меня убедили, какую САМ я могу посоветовать поставить своему фрезеровщику? Чтобы денег не стоила...
PS. Запрос сделать деталь остается.
А в какой программе работает конструктор?
Так Вам дали же модель...
Осталось её открыть в правильной кад-системе.
Так Вам дали же модель... Осталось её открыть в правильной кад-системе.
Нет у фрезровщика "правильной" САМ-системы.
1) Что посоветуете ему поставить?
2) Сделайте управляющую программу для станка в своей системе, настройки станка я сообщу.
Судя по всему, конструктора нету вообще.
Фрезеровщик тоже не особо продвинутый, умеет только программы запускать. Насколько я понимаю, написать УП для обработки этой детали можно вручную при наличии подобного опыта. Причём времени это заняло бы гораздо меньше, чем данное обсуждение.
Также вручную можно было бы подредактировать программу, полученную автоматически, выкинув промежуточные точки вдоль конуса (убрав таким образом ненужные ступеньки).
конструктора нет.
Вы предлагаете написать на G- коде, или его в ручную подрeдактировать?
Вы предлагаете
Я ничего не предлагаю. Это бесполезно в Вашем случае. Я лишь говорю что могло бы быть сделано, если бы это делать умели...
Свои услуги я тоже не предлагаю. Я мехобработкой не занимаюсь.
Что то я как то сразу не подумал о G-коде, деталь то простая. Спасибо за подсказку. Как оказалось фрезеровщик G-код не знает, УП получил от него, поковыряюсь.
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
