Постпроцессор для Heidenhain
FRESER
Здравстуйте всем.Есть проблема-не могу заставить пост пробивать стандартный
цикл станка:
0 BEGIN PGM 15791 MM
1 TOOL DEF 1 L+0 R+0
2 TOOL CALL 1 Z S3150
3 L X+0 Y+0 R F MAX M03
4 L X-106 Y+0 R F MAX M13
5 CYCL DEF 1.0 PECKING
6 CYCL DEF 1.1 SET UP -1.
7 CYCL DEF 1.2 DEPTH -20
8 CYCL DEF 1.3 PECKG -3.5
9 CYCL DEF 1.4 DWELL 0.0
10 CYCL DEF 1.5 F650
11 L Z1. R F MAX M99
Для обработки отверстий использую PECK DRILLING,при этом размер программы
выростает многократно.Посоветуйте,как решить проблему.
Могу помочь, но мне надо знать серию стойки.
Обнадеживающе скажу, что параметры для цикла можно передавать с помощью переменной Q.
Было бы интересно узнать, зачем сокращать запись цикла, неужели так много разных отверстий.
<{POST_SNAPBACK}>
СТОЙКА TNC155,ОБЪЕМ ПАМЯТИ ОГРАНИЧЕН 999 КАДРАМИ.СВЕРЛЕНИЕ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ БЕЗ ЦИКЛА+ФРЕЗЕРОВКА-МОЖНО ВЫЛЕТЕТЬ ПО ПАМЯТИ.
Ситуация проясняется. На этой модели уже реализована работа с подкачкой, правда не в полном объеме. Программку для этого можно найти на сайте <noindex>http://www.heidenhain.de</noindex>. но это так к слову. Если ты работаешь в UG, то там есть Post Builder. Я думаю ты сталкивался. В нем есть библиотека постпроцессоров, и есть пример с heidenhain, в которой как раз цикл реализован через переменную Q. Но сточки зрения уменьшения программы это тебе не поможет. Можешь мне прислать свой пост, я посмотрю, что ты сделал. И описать по конкретней, что не получается, а что реализовано.
При программировании в ISO код получается компактней. В TNC155 вроде бы есть такая фозможность.
Что нибудь вроде G83Z-20 R1. Q3.5
На этих стойках такой реализации я не встречал. Покрайней мере в описании такой возможности нет.
<{POST_SNAPBACK}>
to FRESER
Составь прогу с циклом.
Потом в параметрах перейди на ISO.
Узнаешь как реализован цикл в ISO на твоей стойке.
Изменено пользователем dedz
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
