Постпроцессор для Heidenhain
FRESER
Здравстуйте всем.Есть проблема-не могу заставить пост пробивать стандартный
цикл станка:
0 BEGIN PGM 15791 MM
1 TOOL DEF 1 L+0 R+0
2 TOOL CALL 1 Z S3150
3 L X+0 Y+0 R F MAX M03
4 L X-106 Y+0 R F MAX M13
5 CYCL DEF 1.0 PECKING
6 CYCL DEF 1.1 SET UP -1.
7 CYCL DEF 1.2 DEPTH -20
8 CYCL DEF 1.3 PECKG -3.5
9 CYCL DEF 1.4 DWELL 0.0
10 CYCL DEF 1.5 F650
11 L Z1. R F MAX M99
Для обработки отверстий использую PECK DRILLING,при этом размер программы
выростает многократно.Посоветуйте,как решить проблему.
Могу помочь, но мне надо знать серию стойки.
Обнадеживающе скажу, что параметры для цикла можно передавать с помощью переменной Q.
Было бы интересно узнать, зачем сокращать запись цикла, неужели так много разных отверстий.
<{POST_SNAPBACK}>
СТОЙКА TNC155,ОБЪЕМ ПАМЯТИ ОГРАНИЧЕН 999 КАДРАМИ.СВЕРЛЕНИЕ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ БЕЗ ЦИКЛА+ФРЕЗЕРОВКА-МОЖНО ВЫЛЕТЕТЬ ПО ПАМЯТИ.
Ситуация проясняется. На этой модели уже реализована работа с подкачкой, правда не в полном объеме. Программку для этого можно найти на сайте <noindex>http://www.heidenhain.de</noindex>. но это так к слову. Если ты работаешь в UG, то там есть Post Builder. Я думаю ты сталкивался. В нем есть библиотека постпроцессоров, и есть пример с heidenhain, в которой как раз цикл реализован через переменную Q. Но сточки зрения уменьшения программы это тебе не поможет. Можешь мне прислать свой пост, я посмотрю, что ты сделал. И описать по конкретней, что не получается, а что реализовано.
При программировании в ISO код получается компактней. В TNC155 вроде бы есть такая фозможность.
Что нибудь вроде G83Z-20 R1. Q3.5
На этих стойках такой реализации я не встречал. Покрайней мере в описании такой возможности нет.
<{POST_SNAPBACK}>
to FRESER
Составь прогу с циклом.
Потом в параметрах перейди на ISO.
Узнаешь как реализован цикл в ISO на твоей стойке.
Изменено пользователем dedz
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
