Sw-спецификация 3.5.171r2
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос к тем, кто пользуется программой SW-спецификация 3.5.171r2.
Всё работает нормально. Однако после считывания из SW и форматирования, детали в разделе "Стандартные изделия" следуют как попало, никаким ГОСТом и не пахнет, причем я не смог выяснить даже логики форматирования этого раздела. :g: . Ранее использовал SW-спецификация 2.51.15. Там всё было нормально. Подскажите выход... :surrender:
Да и вообще, как я погляжу SWR-спецификация 3.5 ещё и позиции на разрезе не хочет обновлять...
... Вопрос к тем, кто пользуется программой SW-спецификация 3.5.171r2. ...Ранее использовал SW-спецификация 2.51.15. Там всё было нормально. Подскажите выход...  :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Выход и далее пользоваться версией 2.51.15. Мы уже давненько тоже пробовали пользоваться 3.5.171r2, но как оказалось там убрали необходимые нам инструменты, как то Ведомость материалов, форматирование отдельных ячеек и пр. Поэтому вернулись опять к версии 2.51.15.
З.Ы. Кроме того версии 3.х.ххх ИМХО заточены под СВР ПДМ. :dry:
.... SWR-спецификация 3.5 ещё и позиции на разрезе не хочет обновлять...
<{POST_SNAPBACK}>
И не только 3.5, в предидущих версиях это тоже наблюдается.
Слышал, что в версии v3.5.202 есть возможность реализовать собственные варианты сортировки. Вот выдержка из описания:
"SWR-Спецификация позволяет пользователям подключать собственные модули (в дальнейшем – расширения) для выполнения некоторых задач, таких как сортировка. Расширение является COM-модулем, реализующим определенные интерфейсы. Расширение должно возвращать свое имя, версию и описание."
Работает ли это на практике и насколько легко реализуется не проверял.
К плюсам версий 3.х.ххх относятся правильное отображение штампа (тонкие линии) и корректая работа со свойствами солидовских файлов, когда вместо поля отображается его значение.
Я свой новый менеджер свойств ориентирую на SWR-спецификацию версий 3.х.ххх. Вернее ориентировал, потому что дома винчестер гикнулся :unsure: ,вот отнес его в ремонт, теперь жду приговора, можно ли спасти информацию. :sad:
...Вернее ориентировал, потому что дома винчестер гикнулся  :unsure: ,вот отнес его в ремонт, теперь жду приговора, можно ли спасти информацию.  :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Соболезную. А где можно взять версию 3.5.202 ?
Не знаю как в v3.5.202, а в 3.5.171 на втором листе в штампе с линиями не все в порядке.
Rio
Ну да, подгадили чуток с одной линией. Ну так ведь ведь SWR была б не SWR если бы...
Basnev
К версии 3.х.ххх достигли таких заоблачных высот...
Напишите пожалуйста поподробнее, критика ведь должна быть конструктивной
_Leon_
Дык... Все уже сказано:
:smile:
Насчет модулей расширения: насколько я понял, вся фишка как раз в их наличии. Может, их дают супер-юзерам ?
Мда, интересная получается кухня. У нас, вроде, проблем с продуктом поменьше будет, хотя тоже есть, над чем работать :g: .
Модули дают не суперюзерам, а людям которые купили продукт, как автор продукта говорил на рубоарде,- вся работа СВР сводится к конкретному заказчику и его требований. Это же относится и к СВР-ПДМ.
Короче говоря, реально работать на SW-спецификация 3.5.171r2 не получается, стандартные изделия располагаются в абсолютно произвольном, непредсказуемом порядке, позиции на разрезах сборок не обновляются...
Knight of Truth
Я тоже пока пользовался только версией 2.51.15. Но посмотрев версии 3.. не заметил разницы в обновлении позиций. Точно также позиции для элементов имеющих исполнения не проставляются. А так, на разрезах сборок позиции ставятся и обновляются. Может я чего-то не вижу?
Люди всем привет. Подскажите пожалуйста каким параметром в свойствах модели можно раскидывать модели по разделам в спецификации. Например как модель созданую мною засунуть в раздел стандартные изделия. Понимаю что должен быть параметр в свойствах найти не могу. Заранее всем спасибо.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
