Sw-спецификация 3.5.171r2
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос к тем, кто пользуется программой SW-спецификация 3.5.171r2.
Всё работает нормально. Однако после считывания из SW и форматирования, детали в разделе "Стандартные изделия" следуют как попало, никаким ГОСТом и не пахнет, причем я не смог выяснить даже логики форматирования этого раздела. :g: . Ранее использовал SW-спецификация 2.51.15. Там всё было нормально. Подскажите выход... :surrender:
Да и вообще, как я погляжу SWR-спецификация 3.5 ещё и позиции на разрезе не хочет обновлять...
... Вопрос к тем, кто пользуется программой SW-спецификация 3.5.171r2. ...Ранее использовал SW-спецификация 2.51.15. Там всё было нормально. Подскажите выход...  :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Выход и далее пользоваться версией 2.51.15. Мы уже давненько тоже пробовали пользоваться 3.5.171r2, но как оказалось там убрали необходимые нам инструменты, как то Ведомость материалов, форматирование отдельных ячеек и пр. Поэтому вернулись опять к версии 2.51.15.
З.Ы. Кроме того версии 3.х.ххх ИМХО заточены под СВР ПДМ. :dry:
.... SWR-спецификация 3.5 ещё и позиции на разрезе не хочет обновлять...
<{POST_SNAPBACK}>
И не только 3.5, в предидущих версиях это тоже наблюдается.
Слышал, что в версии v3.5.202 есть возможность реализовать собственные варианты сортировки. Вот выдержка из описания:
"SWR-Спецификация позволяет пользователям подключать собственные модули (в дальнейшем – расширения) для выполнения некоторых задач, таких как сортировка. Расширение является COM-модулем, реализующим определенные интерфейсы. Расширение должно возвращать свое имя, версию и описание."
Работает ли это на практике и насколько легко реализуется не проверял.
К плюсам версий 3.х.ххх относятся правильное отображение штампа (тонкие линии) и корректая работа со свойствами солидовских файлов, когда вместо поля отображается его значение.
Я свой новый менеджер свойств ориентирую на SWR-спецификацию версий 3.х.ххх. Вернее ориентировал, потому что дома винчестер гикнулся :unsure: ,вот отнес его в ремонт, теперь жду приговора, можно ли спасти информацию. :sad:
...Вернее ориентировал, потому что дома винчестер гикнулся  :unsure: ,вот отнес его в ремонт, теперь жду приговора, можно ли спасти информацию.  :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Соболезную. А где можно взять версию 3.5.202 ?
Не знаю как в v3.5.202, а в 3.5.171 на втором листе в штампе с линиями не все в порядке.
Rio
Ну да, подгадили чуток с одной линией. Ну так ведь ведь SWR была б не SWR если бы...
Basnev
К версии 3.х.ххх достигли таких заоблачных высот...
Напишите пожалуйста поподробнее, критика ведь должна быть конструктивной
_Leon_
Дык... Все уже сказано:
:smile:
Насчет модулей расширения: насколько я понял, вся фишка как раз в их наличии. Может, их дают супер-юзерам ?
Мда, интересная получается кухня. У нас, вроде, проблем с продуктом поменьше будет, хотя тоже есть, над чем работать :g: .
Модули дают не суперюзерам, а людям которые купили продукт, как автор продукта говорил на рубоарде,- вся работа СВР сводится к конкретному заказчику и его требований. Это же относится и к СВР-ПДМ.
Короче говоря, реально работать на SW-спецификация 3.5.171r2 не получается, стандартные изделия располагаются в абсолютно произвольном, непредсказуемом порядке, позиции на разрезах сборок не обновляются...
Knight of Truth
Я тоже пока пользовался только версией 2.51.15. Но посмотрев версии 3.. не заметил разницы в обновлении позиций. Точно также позиции для элементов имеющих исполнения не проставляются. А так, на разрезах сборок позиции ставятся и обновляются. Может я чего-то не вижу?
Люди всем привет. Подскажите пожалуйста каким параметром в свойствах модели можно раскидывать модели по разделам в спецификации. Например как модель созданую мною засунуть в раздел стандартные изделия. Понимаю что должен быть параметр в свойствах найти не могу. Заранее всем спасибо.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
