Синхронная технология
the Devil incarnate
Народ, вот интересно, везде пишут, что синхронная технология увеличивает скорость разработок по сравнению с обычной и ещё какие-то вещи, что, мол, синхронная технология это супер. Но сколько гуглил, так и не понял, что вообще такое синхронная технология, в чём проявляется, чем лучше?
Странный вопрос для человека, у которого в профиле значится Solid Edge.
А почему, если я работаю в Solid Edge, я обязательно должен знать о синхронной технологии? В одно время показали эту программу, попробовал поработать, понравилось. Начал разбираться в программе. Чтобы понять суть синхронной технологии, я думаю, нужно немало поработать в ней и обычной среде. Чтобы адекватно можно было сравнить. Теперь вот, для общего развития, хочется узнать.
В Синхроне вы можете строить и редактировать деталь накладывая размеры прямо на деталь, а дерево построения и расположение фитчеров родитель-потомок не имеют значения. У каждой техники свои достоинства и недостатки. Достоинство синхрона - это быстрое изменение модели. Вам не нужно искать фитчер где построена геометрия, вы накладываете размеры и привязки и меняете деталь. Только не путайте синхрон с прямым редактированием. Что касается недостатков, то в сложных деталях синхрон не всегда может сделать изменения. Есть еще проблема с семейством деталей, когда вам нужно погасить какой то фитчер. Поэтому в SE и NX сделана гибридная система, позволяющая в синхроне перейти в традиционную технику и добавить некоторые фитчеры. Правда вернувшись в синхрон эти фитчеры будут убиты, поэтому нужно точно знать что вы будете строить и как. Ну и перестроением сборок все не так гладко. Нужно потренироваться на кошечках, чтобы понять как с этим работать.
...Только не путайте синхрон с прямым редактированием...
Так Вы сами путаетесь в терминологии.
1. Есть режим с историей и режим без истории. Но они не имеют отношения к синхронной технологии.
2. Есть параметрическое моделирование и прямое моделирование. Кстати, можно моделировать и там и там, как с историей, так и без истории.
3. Синхронная технология - это возможность совместного (одновременного, параллельного) использования параметрического и прямого моделирования при создании модели.
4. Не знаю, как там в SE, но в NX панель Синхронное моделирование названа (переведена) некорректно. Должна называться - Прямое моделирование. Может быть - маркетинговый ход.... :rolleyes:
5. И ещё. В SW тоже есть возможность совместного использования параметрического и прямого моделирования. Правда, там возможности прямого моделирования очень слабые, но дело-то в принципе... Может быть есть ещё какие-либо признаки синхронной технологии?
Примерно так и написано в Гугле:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
Синхронная технология — метод трехмерного параметрического моделирования, разработанный и анонсированный компанией Siemens PLM Software в 2008 г. Синхронная технология объединяет возможности параметрического моделирования на основе конструктивных элементов со средствами прямого редактирования элементов геометрической формы. Функционирование синхронной технологии возможно благодаря использованию вариационного подхода к проектированию изделия, состоящего в связывании граничных элементов геометрической модели логическими и параметрическими ограничениями (как заданными пользователем, так и автоматически распознанными CAD-системой).
Привет !
Одно из предназначений Синхронной технологии - это редактирование моделей построенных в других программах или моделей без истории.
UG позволяет удалить всю историю создания. Это заметно уменьшает размер файла и облегчает работу особенно в больших сборках,
Одно из предназначений Синхронной технологии - это редактирование моделей построенных в других программах или моделей без истории...
Это предназначение Прямого моделирования...
Синхронная технология здесь ни причём.
Так можно сделать во многих программах...
Привет
1. Редактирование возможно при использовании инструментов меню Synchronous Modeling.
И это не прямое моделирование.
2. Удаление дерева - это попутно, для иллюстрации необходимости истории построения.
А тогда покажите прямое моделирование (то, которое входит в синхронную технологию)...  :rolleyes:
А удаление дерева и есть удаление истории (и наоборот). Или Вы умете удалять историю (дерево), сохранив дерево (историю)?  :rolleyes:
Привет, Атан
1. Для моделирования с применением синхронной технологии необходимо иметь тело. Тела создаются другими инструментами.
2. В данном контексте это слова синонимы.
1. Для моделирования с применением синхронной технологии необходимо иметь тело. Тела создаются другими инструментами. 2. В данном контексте это слова синонимы.
1.Показанная Вами панель "элементы проектирования" относится к параметрическому моделированию (теперь знаете).
 "...покажите прямое моделирование".
2. Не понял, что хотите сказать (доказать), поэтому возвращаемся к истокам:
"Так можно сделать во многих программах...
Синхронная технология здесь ни причём."
Синхронное моделирование - это название введено авторами.
Что это такое описано в посте 6
Название используемое Вами приводится в книгах Храмцова А.В.  (Например: Синхронное (прямое) моделирование в NX 7.5) или в издании
Но даже эти авторы стыдливо заключают слово прямое в скобки.
Я не считаю что корректно искажать авторский вариант! Это инсинуации, желание выпендриться
Корректно использовать авторский вариант!
...Я не считаю что корректно искажать авторский вариант! Это инсинуации, желание выпендриться Корректно использовать авторский вариант!
Вы не правильно меня понимаете. Я хочу больше узнать (посредством диспута) про эту технологию. Просто интересно, ибо есть как бы альтернативное направление в САПР - моделирование без истории. Но пока я вижу, что это не так, ибо даже история присутствует, например, в виде размеров, сопряжений....
Поэтому я и просил Вас показать мне в NX панель инструментов прямого моделирования (редактирования). Или признать (в реальности так и есть), что таковой является панель "Синхронное моделирование"....
Ключевая фраза. Но в чем разница между прямым редактированием и синхронной технологией? Чем больше читаю эту тему, тем меньше понимаю что называется Синхронной технологией. И Синхронно С ЧЕМ? Синхронно всегда что-то с чем-то.
Или это просто очередной неудачный термин ради красивой рекламы?
Посмотрел несколько роликов. По-моему, это ни что иное, как прямое моделирование. От модного красивого названия суть не меняется.
Если Синхронная технология это не прямое моделирование, тогда чем они отличаются?
@@Атан,
Вверху в дереве модели нажмите правой клавишей мышки на часики и поставьте галочку на Free History Mode. И начинайте работать с обычными фитчерами  Extrude, Revolve и т.д,   потом посмотрите в дереве увидите разницу о результах сообщите нам.
Так и есть. "Историческое" (со связью родитель-потомок) моделирование синхронно (то есть в рамках работы над одной моделью переключаясь с одного на другое) с "Прямым" моделированием\редактированием. На самом деле по частям подобные возможности есть и в других CAD. Siemens придумал новый бренд для такой технологии. Отличительными возможностями, пожалуй, можно считать наложение геометрических зависимостей и управляющих размеров на уже готовую непараметризованную геометрию.
Не только по частям, но и точно так же совместно дург с другом.
В том же Крео есть возможности прямого моделирования. Причём, как в отдельной программе (Крео Директ), так в контексте параметрической модели в самом Крео Параметрик. Естественно, там свои нюансы. Но это не называют Синхронной технологией, хотя там даже ничего "переключать" не надо. Просто используешь в параметрической модели функции прямого редактирования, потом можно продолжать параметрические построения. В дереве всё отображается, оно никуда не пропадает. Да оно никому и не мешает :)
То же самое реализовано в Крео.
Вот и я о том же - только новое красивое название.
Подобно и в Inventor Fusion.
Но, кажется, UGS была первой в представлении такой смешанной технологии. А первый, как известно, придумывает своё название, патентует и т.д. :smile:
Прямое моделирование - это часть синхронной технологии.
Синхронная технология (гибридное моделирование)  - смесь прямого и параметрического моделирования (или используем параметры для изменения размеров и формы модели или напрямую редактируем) .
Все современные САПР используют сейчас гибридное моделирование,и даже КОМПАС  :smile:
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
