Развертка штампованной детали (по типу лопаты)
jenytavr
Всем привет! вопрос таков. Как можно сделать развертку штампованной детали в которой примененые такие методы как загибы и формовка(горячая) с деформациями материала.
Если всё это моделируется в режиме листового металла, то применить команду Развертка.
не работает если делать операцию формовать то развертка не получится. И вопрос как учесть деформацию материала ?
Смотря как формовать. В общем случае развертка получается. Только что попробовал.
у Меня развертка как токовая делается только без элемента формовки. (метод пуансон). как учесть то что деформируется? если (грубо говоря) я беру развертку и использую фармовку потом гну определенные элементы. то как я понимаю необходимо учесть формирование выпода в развертки. или я не прав? мне непонятно как в модели средствами ProE учесть деформированные элементы.
Стандартные модули не учитывают вытяжку и утоньшение металла в процессе деформации. При развертке область деформации (при использовании штамповки матрицей или пуансоном) просто подавляется.
Деформированные элементы учитываются только пользователем, на основе его знаний и опыта.  На автомате нужно искать программы и модули сторонних производителей, стоимость которых может превышать стоимость всего ПроЕ.
Прикрепить файл в Расширенной форме ответа.
@jenytavr, постарайтесь писать грамотно. Вы находитесь в приличном обществе, где принято изъясняться грамотно. Используйте встроенный в некоторые браузеры редактор орфографии.
Не позорьте себя и Петербург.
1 соттвественно до гибки
2 после.
это для примера. Как учесть эту формовку в развертке? какими модулями воспользоваться? или программными продуктами?
Листовой модуль не сделает правильно развертки данной детали. Можно конечно попытаться развернуть среднюю поверхность, но не думаю что результат без опыта будет близок к реальности.
Развертка будет сильно зависеть от технологии и конструкции штампа.
Для хитроштампованных деталей, наверное, лучше использовать специализированный софт, который умеет корректно посчитать даже не развертку, а форму заготовки. Какой конкретно софт не знаю, никогда углубленно этим не занимался.
Листовой модуль Крео предназначен в основном для деталей, получаемых не штамповкой, а гибкой.
да я так и  понял...с гибкой проблем никогда не было. Кто - нибудь может поветут софт?
Попробуйте Logopress3
сейчас это добавление к SW. Там 1 модуль (из 3) решает задачу определения разверток.
При этом используются численные методы (МКЭ), вроде бы, получаются корректные результаты
Для Creo и ProE для этих целей есть отдельное подключаемое приложение-модуль называется FastBlank тут сайт http://www.forming.com/
https://www.youtube.com/embed/hvuqAN1-Lco
fastblank4PE_r4.pdf
  • 1 год спустя...
У меня с ним Крео вообще не запускается. Ругается на него и вылетает.
Если у кого получилось, научите как.
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
