Зеркальные детали
Nagellstev
6 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
Ну и теперь подумай как тебе поможет вращение вокруг вектора/прямой прийти к зеркальной обработке детали?  Назначение этого типа преобразования траекторий вообще не для этого
может я не так понял вашу проблему, но лично я использовал "вращать вокруг прямой" как показано на картинке, чтобы сохранить попутное фрезерование
  Hide contents
Дак дураку понятно что такое преобразование сохранит тип резания (сторону коррекции на радиус). Сам пользуюсь на зеркальных элементах деталей. А вот зеркальная ОБРАБОТКА это уже другое дело...
@kino51 А теперь если зеркальная деталь относительно только одной плоскости, как, например, в форме "d" и "b".
В 08.12.2018 в 00:05, KrivoShip сказал:
через объект-преобразование выбрать "вращать вокруг прямой", задать точку между "d" и "b" на этой плоскости, выбрать вектор   и угол 180. НО это отзеркалит  и подходы-отходы. Так что я бы отзеркалил саму геометрию в построении модели, а потом написал прогу. Другого решения не знаю. Видимо из за этого встретил критику выше )) А у меня был 4-х осевой станок, потому вращение вокруг оси вращения станка мне помогало. Для 3-х осевых не пойдет
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
