Зеркальные детали
Nagellstev
6 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
Ну и теперь подумай как тебе поможет вращение вокруг вектора/прямой прийти к зеркальной обработке детали?  Назначение этого типа преобразования траекторий вообще не для этого
может я не так понял вашу проблему, но лично я использовал "вращать вокруг прямой" как показано на картинке, чтобы сохранить попутное фрезерование
  Hide contents
Дак дураку понятно что такое преобразование сохранит тип резания (сторону коррекции на радиус). Сам пользуюсь на зеркальных элементах деталей. А вот зеркальная ОБРАБОТКА это уже другое дело...
@kino51 А теперь если зеркальная деталь относительно только одной плоскости, как, например, в форме "d" и "b".
В 08.12.2018 в 00:05, KrivoShip сказал:
через объект-преобразование выбрать "вращать вокруг прямой", задать точку между "d" и "b" на этой плоскости, выбрать вектор   и угол 180. НО это отзеркалит  и подходы-отходы. Так что я бы отзеркалил саму геометрию в построении модели, а потом написал прогу. Другого решения не знаю. Видимо из за этого встретил критику выше )) А у меня был 4-х осевой станок, потому вращение вокруг оси вращения станка мне помогало. Для 3-х осевых не пойдет
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
