Ситуация на Туполеве
lobzik
Гуляет в сети информация, что они  все на радостях, ищут 2000 конструкторов и технологов.
Типа спустили госзаказ до 2019 года и оплатили его..
Насколько правда, кто знает? Или брешут?
Ясно понятно - денежки попилят, нихрена не сделают.
Или кто полагает, что будет иначе?
Обратитесь непосредственно в первый отдел - там все расскажут, с картинками.
что то короткий срок, для 2000 конструкторов и технологов
Не иначе решили по-резвому омерику перегнать  :g:
Очень может быть, так как нужны транспортные самолеты и говорят о модернизации лебедей. Не до жиру, быть бы живу.
Не думал, что на инженерном форуме будет столько обсуждений откровенного бреда.
Вы хоть представляете какая должна быть задача под 2000 конструкторов?
Я не зря про кульманы сказал, это хоть как то решило бы проблему их занятости.
У них серийные заводы свои? Туда на сопровождение тоже надо. На компоновку и деталировку нового изделия много конструкторов надо.
А что на цифру? Из этих 2000 слава Будде если пару сотен реально конструячить будут. Остальные будуь всякими организатораторами и планировщиками.
Задача думаю найдется...
РФ - сопровождение ВСЕХ Антоновских машин на себя забирает - в полном объеме, полностью отказываясь от услуг КБ Антонова (а это - далеко не одна тысяча работников)
От Ан-2 до Ан-124. Для этого думаю и 2000 чел. для переработки маловато будет... И не для одного только КБ Туполей, если им что-то из этого перепало
Дешевле и быстрее будет купить :biggrin:
Найти 2000 конструкторов в России нереально, токой спрос взвинтит цены и просто угробит прочие отрасли, побегом из них.
А они уже не продают  :ph34r: и от сотрудничества дефакто отказались... Тем более и купить не получится. Там самостоятельно серийно ничего уже сделать не могут давно. Пример - по тому же Ан-148, где при начальном распеределении работ 50/50 - основную часть пришлось брать на себя Воронежу...
Там - сопровождение летной годности, выполнение доработок - все уперлось рогом...
А РФ-овский парк Антоновских машин - определяющий, по тем же Ан-124-ым например. 25 у ВВС РФ, ~15 у Волга-Днепр и еще ~7 у КБ Антонова. Так что - отказ в сопровождении загоняет РФ в тупик как по ВС РФ, так и по рынку уникальных транспортных перевозок
...Найти 2000 конструкторов в России нереально...
Не хочу никого обидеть, но в основной массе (95%) нынешние конструкторы - это техники (по конструкторской квалификации 30 летней давности) и пользователи компьютера... :blush:
Поэтому - реально....
Где вы видели молодых техников? Бывшие техникумы опущены в рагн ПТУ, а техников  бакалавров выпускают ВУЗы.
Все авиавузы РФ в год выпускают не менее 5 тыс. Есть еще политехи. Часть можно взять с автопрома, с различных небольших КБ (малой авиации). Под идею и хорошую зарплату пойдут. Если еще и жилье предложат в рассрочку за отработать (не менее 5  - 10 лет). Идет насыщение рынка жилья, которое такие монстры промышленности могут выкупить для талантливых ребят. Можно переманить с опытом с филиалов Боинга и Аэрбаса. Как раньше было, на новое производство приглашали специалистов (жилье давали сразу), молодым специалистам через несколько лет отработки.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
