Уменьшение времени отрытия файла чертежа
denja75
   Господа форумчане!
   Основной вопрос. Различное время открытия файла чертежа.
   Изделие - статор электродвигателя. Отрытие 3D-сборки составляет около 40-ка секунд.
   Чертёж открывается очень долго, более 45минут. Понятно, что затормаживает открытие файла неимоверное количество проводов. Статус основных видов No Hidden. Автоматическое обновление видов отключено (auto_regen_views - no).
   Вопросы: 1. Почему файл чертежа иногда открывается не 45 минут, а минуты 2? Вот это меня озадачивает. Отчего это происходит? Было бы одинаковое время открытия, было бы спокойней. При работе не менял параметры конфига, статус видов, слоев.
                    2. Может, есть какая опция конфига, которая позволяет открывать файл чертежа в состоянии видов View Display - Wireframe, не меняя записанного статуса вида (допустим No Hidden)?
   Ускоренное открытие файла происходит с вероятностью из 10 раз 2 раза.
   Файл чертежа выложить не могу. Запрещено договором.
   Система: Creo 2.0 M140 (но явление это происходило в Creo 2.0 M100).
Влиять на скорость открытия моделей и чертежей может наличие большого количества версий файлов, открываемых объектов.
Почистите папку от старых версий.
Прежде всего на скорость влияет загружены ли уже модели чертежа в сессию или нет.
Спасибо за ответы, но вышенаписанное не приводит к ускорению открытия файла.
В чём-то другом загадка.
@@denja75, Один и тот же чертеж? Модели (представления) в памяти? Первая загрузка после запуска или нет? Количество свободной памяти одинаковое?
Режим называется: Открыть чертеж только для чтения ( WF3 и ниже). В WF4 и выше по выпадающему списку на кнопке Открыть выбрать - Только просмотр.
Но при нем видны и печатаются направляющие (лини привязки).  Естественно что он работает только если стоит сохранение предпросмотра чертежей и он есть для конкретного чертежа.
   Да, Ruslan, чертёж один и тот же по моделям. В 3D-сборку добавляются элементы, которые будут использованы в чертеже (размеры, поясняющие кривые, косметика). Так захотел заказчик. Что б размеры в чертёж вызывались из 3D.
  Модели что в памяти, что первое открытие сборочного чертежа всё одинаково.
  Объём расходующийся памяти не фиксировал. Проведу исследование.
  Предпросмотр чертежа есть всегда.
  Попробовал открыть View Only. Вот тут интересное обнаружилось. Медленная версия чертежа открылась с рамками видов. Retrieve Models  приводит к долгой загрузке чертежа. А быстрая версия чертежа открылась в режиме View Only с видами правильной графики и Retrieve Models прошло быстро.
  Спасибо, Ruslan, буду копать в наравлении View Only.
Медленная версия чертежа... быстрая версия чертежа
Вот это о чем речь? Какие такие две версии чертежа? Одного и того же чертежа? Или это два разных чертежа?
Нашёл старую версию в архиве, которая быстро открывается.
Может в "медленную версию" была вставлена приличная сборка?
В "медленной версии" та же сборка что в "быстрой" но с добавлением новых элементов. Т.е. "медленная версия" ближе к окончательному варианту чертежа.
Следующим этапом попробую "медленный чертеж" открыть с "быстрой сборкой" (перекрестить чертёж-сборку).
Помнится были у меня проблемы с чертежником в версиях Creo 1, 2 ранних версиях. Оказалось, что высвечивание косметики не с фичера или компонента, а с целого вида приводило к диким тормозам чертёжника. На время вызова не влияло вроде. Но ещё бывает так что чертёж "засасывает лишние зависимости" и начинает потом искать их. Вы работаете в Windchill или локально?
Поглядите ещё разрываемые зависимости в модели.
- Попробуйте скрыть виды кроме первого и вызвать чертеж.
- Попробуйте удалить все виды кроме первого и вызвать чертеж
- Попробуйте удалить всю косметику с видов и вызвать чертеж.
- Попробуйте изменить отображение всех видов на закрашенное, если нет разрезов и переоткрыться.
Из опыта, если в папке, где лежит чертеж, много файлов, то чертеж начинает тупить. Выход: распихать файлы по подпапкам.
Еще на скорость влияет количество линий, это и к скетчеру относится. Если дофига мелких граней, это приводит к тормозам.
Ну и про режим read only уже сказали. В Creo3 его вернули таким, каким он был в wf3.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
