Какие окна лучше?
Kratkiy
А порошково-полимерная краска на деревянных рамах нормально стоит?
Ценность дерева в экологичености.
Чем будет отличаться дерево полностью запаяное в полимер от обычного пластика?
Дерево возможно только припитывать различными спец пропитками.
Где гарантия, что вам продадут действительно пропитаное дерево?
Где гарантия, что пропитано он не каким нибудь концерогеном?
Есть конечно варианты типа изготовление из топляка лиственницы, но там ценник будет космос.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
