Добавление переменной
the Devil incarnate
Наполняю стандартную стойку 19". Так вот, чтобы было проще работать, хочу задать в качестве переменной размер U. Как это сделать, чтобы потом использовать. Почитал справку, как использовать переменные, написано, а как задать - нет.
Зайти в таблицу уравнений. Выбрать из списка в крайнем левом уголочке тип переменной которую вы хотите создать потом, тыкнуть 2 раза внизу под всеми переменными в пустую строку и задать имя переменной и обязательно дать ей какое нибудь значение.
Спасибо. Всё получилось.
Скажите пожалуйста, а как потом переменную, созданную в модели, использовать в сборке?
Для ассоциативного копирования переменных прямо в таблице переменных детали скопируйте переменную с помощью команды Копировать связь
Потом в сборке выбрать Поместить связь
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
