Помогите с созданием детали типа "бассейн"
tirion
Добрый вечер! Посоветуйте, как правильно отрисовать оболочку допустим бассейна с постоянной толщиной стенки. Со всеми выступами и т.д.
Изменено название темы
Если исходника в электронном виде нет то только вручную,
нет разумеется, понятно что в ручную, но как именно?
Рулетка Вам поможет.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
да не в размерах вопрос, я за сам процесс отрисовки, какими инструментами пользоваться ?
Эх. Придётся включать режим Телепатии. :rolleyes:
Ну шо, оболочки - это оно или таки где? :rolleyes:
Т.е. создаётся болванка со всеми выступами (методами поверхностного или бобышечного моделирования), а потом... "Стенки ажурной формы и одинаковой толщины" как-то сами собой после применения инструмента нарисуются. :biggrin:
как наиболее оптимально
оптимальней всего наиболее знакомыми методами, которыми можешь получить максимально устойчивый результат. :rolleyes:
Я бы сейчас сделал поверхностями - но вот с годик ещё назад, скажем, мучался бы долго и весело всякими бобышками и вырезами. :rolleyes:
не работал до этого с поверхностями, буду пробовать. Я знал про оболочку. Только она почему то у меня до этого не работала.
Пожалуй, если вакуумформовка,то удобней сразу матрицу твердотельную делать, с радиусами гемора меньше.
Блин. Только щаз дошло. :doh:
Зачем "оболочка" при построении поверхностями, если по достижению нужной формы просто придаётся нужная толщина поверхности?.. :rolleyes:
Вечер, жарко, старею... :biggrin:
Дарю идею
Rib->MoveFace... Шыыыыкарно! :worthy:
А последний SplitLine->DeleteFace тоже моск немного выел. :biggrin:
Нет, ну оно теперь-то очевидно, что можно и так... :rolleyes: Но я бы дольше делал и отдельными кусками лепил - и сшивал-подрезал, сшивал-подрезал, сшивал-подрезал... :doh:
P.S> Не оправдания ради, но пояснения для: может, мои восторги были бы поменее, если бы попытался сам смоделировать (может, и додумался бы до такого в конце-концов - но щаз некогда было)... :rolleyes:
piden, Спасибо большое.
я так и делал, у меня модель другая
piden спасибо за идею, за час сделал модель, наверное не утруждаясь. Изменено пользователем tirion
дык... Благодарствуя @piden боярину :worthy:  - теперь оба будем Вучёные, как оно лучшее и быстрее Творить! :worthy::biggrin: :biggrin: :biggrin:
а вот для бассейнов, можно использовать сплайны или дуги касательные? как правильно ?
Дарю идею
Весьма извращённо.
Я бы сразу строил те поверхности, которые должны быть, а не извращался с твердыми телами и вырезами.
Хотя, арсенал работы с поверхностями в Солиде весьма ограничен. Но для такой  штуковины достаточно.
Можно использовать что угодно. Смотря что хочешь получить.
Ты творец, тебе решать.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
