Винтовая интерполяция в Sinumerik через TURN
urlerbro
У меня есть вопрос по винтовой интерполяции. Не могу разобраться.
G90 G54
G17 G40
T="EM20x4" M6
S1000 M3
G0 X-8.8 Y0.
G0 Z1.
G3 X-8.8 Y0. Z-50. I-15. J0. TURN=13 F1000
G0 Z1.
M05 M09
M30
В данном случае все будет выполнено, инструмент пройдет 13 витком начиная и заканчивая в X-8.8 Y0.
А как поступать когда винтовая линия заканчивается в координатах по X и Y отличных от начальных?
К примеру на этой программе стойка уже выдает ошибку (геометрически все верно, начальная и конечная точка располагаются на винтовой линии):
G90 G54
G17 G40
T="EM20x4" M6
S1000 M3
G0 X-6.996 Y-5.406
G0 Z1.
G0 Z1.
M05 M09
M30
В руководстве по программированию написано: "Из количества полных кругов плюс запрограммированной конечной точки окружности -
выполненными на глубину подачи – получается шаг, с которым должна быть изготовлена винтовая линия." И приведен пример, который стойка не отрабатывает:
G17 G0 X27.5 Y32.99 Z3
G1 Z-5 F50
G3 X20 Y5 Z-20 I=AC(20)
J=AC (20) TURN=2
M30
G03 это простая круговая интерполяция
G33 винтовая интерполяция
Возможно где то опечатка.
Сделать полное число витков и добавить дугу отдельным кадром, с перемещением по Z
G0 X-6.996 Y-5.406
Не совсем верно, что "начальная и конечная точка располагаются на винтовой линии".
Расстояние от начальной до центра равно 15
Расстояние от конечной до центра = SQRT((21.996-8.8)^2+5.406^2) =14.26
Программируется последовательно двумя кадрами: первым кадром - целая часть с указанием количества витков спирали через TURN, где конец и начало по ХY совпадают с координатами начала, далее отдельным вторым кадром - неполный оборот с указанием TURN=0
Владислав, а можно наглядный пример, если Вас не затруднит.
Можно задать одним кадром.
А любая ли стойка Siemens поддерживает такой формат (касаемо TURN)? или может быть такое, что старые стойки, типа sinumerik 802 не отработают то, что отработает sinumerik 840?
Судя по Вашей документации -
В руководстве по программированию написано: "Из количества полных кругов плюс запрограммированной конечной точки окружности - выполненными на глубину подачи – получается шаг, с которым должна быть изготовлена винтовая линия."
, думаю, да.
И еще,
G0 X-8.8 Y0.
нет, 14 витков.
Вот небольшое пояснение:
Программируете G2 X... Y... Z... I... J... без TURN.
В этом случае, инструмент перемещается по винтовой линии, и если, даже, начальная и конечная точки совпадают, считается, что TURN = 0
Добавление в этот кадр TURN со значением от 1 до 999 эту винтовую линию преобразует в винтовую же с количеством дополнительных витков от 1 до 999.
Спасибо за разъяснения. Разобрался с этим вопросом. Честно говоря постоянно путался с координатами, отсюда все проблемы.
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
    • Arteg
      В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать?
    • stoomb
      Хмм, наверное тогда придется отключить, и искать где в solidcam'е переключается на это полилинейное перемещение, чтобы правильно отображал на визуализации...
      Можно ли и каким образом задать верхний и нижний пределы, которые может принимать Глобальная переменная?
