Развертка листового тела
Musicman88
Прошу помощи в построении грамотной модели листового тела. Хотя бы наведите на мысль.  Есть довольно таки простая деталь, которая гнется в 2 толщины и затем сгибается под углом 90 градусов. Проблема в ПРАВИЛЬНОМ создании бокового участка (начальник требует). То есть развертку то я в 2Д разверну. А в 3Д этот участок не гнется. Прикладываю рисунки.post-47176-0-99781800-1440408925_thumb.jpg(собсно само задание)   (смотри рисунок 3 , там полосочка идет прямая. а должна загибаться.)
Изменено пользователем Musicman88
чертежи то почему разные?
учитывая толщину стенки в 2мм, то никак не построить данную модель. даже если радиус сгиба 0.0002мм, то расстояние между согнутыми листами 7.347805мм.
не получается построить. и это ошибка конструктора. ну не будет такого. прям фантастика.
да и согнуть так тоже не получится.
Изменено пользователем Forza
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
