Где может быть подвох ?
Борман
Вообще я про железки (резинки, пластмасски), с КД совсем другая песня.
а я про то, что если возник риск,то его есть смысл поделить на обоих и это общее правило в любом деле.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
