Help! DK-7725 не работает выставление на касание
Добрый день. Имею китайскую проволоку DK-7725 и одну большую проблему:
При включении цикла на выставление станок проходит 400мкм и встаёт. 400мкм - заданная в параметрах величина, в пределах которой станок игнорирует кз проволоки на заготовку (или чтото типа такого)
Проблема плавающая - иногда для того, чтоб станок поехал выставляться, надо открутить массу со стола, иногда убрать проволоку с контакта, который следит за  обрывом проволоки. Бывает, цикл выставления работает только по определённой оси и только в каком-то одном направлении.
Может у кого было что-нибудь подобное, помогите советом!!
Теряю время - теряю деньги (((
UPD: сегодня утром пришёл, цикл выставления заработал, выставился. Но теперь отказался жечь, написав КЗ. Такое бывает, когда тумблер не перещелкнешь с выставления на прожиг. тумблер сразу проверил - он нормальный. Куда рыть дальше - хз (((
Изменено пользователем Antonchik
Я бы очень тщательно все провода , по которым идет контроль замыкания
на рабочем столе продёргал и все контакты зачистил - есть тенденция
окисляться , гнить и ломаться со временем...
провода по рукавам протянул новые, переобжал новые клеммы. С массой так же поступил.
Причем косяк проходит со временем, потом опять появляется. никак не пойму взаимосвязь. грешил и на влажные провода в рукавах и на жижу.
Что интересно, сейчас станок заработал, когда проволоку с контакта Wire protection убрал. Но хватило на 2 цикла выставления, потом это уже не помогало
Вашего станка я, к сожалению , не видел , у меня антикварные AGIE , проверьте
весь тракт подачи проволоки - там замыкания на массу тоже бывают, ну и от
электрошкафа до станка всё пролезть не помешает, а то у Вас то нет контроля
касания, то оно идёт постоянно. Либо сочетание двух сопель , либо сама схема
котроля за  искровым промежутком .
Изменено пользователем Мастеровой
Лучше пусть будут антикварные, чем эти ДК.
   Стоит такой в цехе, пока переключатель "Контроль за обрывом проволоки" на стойке не выключили проходил 300 импульсов (300 микрон) и останавливался, ни центр, ни кромку найти не возможно было.
  Жить в технологическом плане помогает, но ВЕЩЬ на нем сделать невозможно.
Для ВЕЩИ нужны содики,аджи,шармий........
...но ВЕЩЬ на нем сделать невозможно.
Вещь помогают сделать прямые руки станочника :beer: , а марка станка :worthy: на 2 месте.
Нашёл причину неисправности - пробивает шаговый двигатель одной из осей, на его 19,5В на корпус фигачит. Моторчик снял - пошёл цикл выставления. Вердикт - замена или перемотка.
Благодарю за ответы, тему можно закрывать
 У нас такое было, попала вода в двигатель по оси Х, заменили
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
