Определение объема деформированного тела
Dmitry2112
Всем доброго времени суток!
Решаю задачу Static Structural в Ansys Workbench. Сферическая оболочка наполненная жидкостью, нагруженная изнутри давлением. Задача решается и все результаты выдает, кроме одного - объема после деформации. Я в разделе Solution через Worksheet расчитываю user defined result VOLUME. После выгрузки в Excel и суммирования всех элементов получается изначальный объем, хотя на картинке он выводит деформированное тело увеличенного объема.
Подскажите, пожалуйста, как правильно найти объем деформированного тела... или изменение объема...
Если все еще не разобрались, то предлагаю следующий вариант - использовать теорему Остроградского-Гаусса, а точнее одно её следствие, где объем тела вычисляется с помощью интеграла по поверхности ее ограничивающей. Прикладываю макрос, где это дело реализовано. Т.е. Вам нужно выбрать оболочечные элементы, выполнить макрос и посмотреть в параметрах макросов значение объема. Это в классике, а адаптировать макрос под workbech или открыть результаты расчета в классике - Ваш выбор.
getvolume.zip
Изменено пользователем Andron
Можно так, а можно иначе..
Проскладывать по всем нужным элементам исходный объем умноженный на объемную деформацию.
Математика против физики ?
Здесь производительность рулит - пройтись по поверхностным элементам все чуть быстрее, чем по объемным, так как их как правило меньше))
Какая жаль, что об их бесполезном существовании нужно позаботиться заранее.
Я так понял они уже присутствуют в задаче. А кто бесполезнее в этой задаче вопрос философский - это уже к топикстартеру...
Можно задав плотность какую-нибудь и через нагрузку от нее через исходный и потом добавив вектора перемещений к координатам результирующий объем.  Помирить физику с геометрией  :)
Можно поместить расчетную модель в новую жидкость со свободной поверхностью... и по изменению уровня свободной поверхности судить об изменении объема того, что находится внутри неё..  :)
Если так усложнять и привлекать дополнительные среды, то уж лучше как Архимед учил о погружении тела в жидкость :)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
