Определение объема деформированного тела
Dmitry2112
Всем доброго времени суток!
Решаю задачу Static Structural в Ansys Workbench. Сферическая оболочка наполненная жидкостью, нагруженная изнутри давлением. Задача решается и все результаты выдает, кроме одного - объема после деформации. Я в разделе Solution через Worksheet расчитываю user defined result VOLUME. После выгрузки в Excel и суммирования всех элементов получается изначальный объем, хотя на картинке он выводит деформированное тело увеличенного объема.
Подскажите, пожалуйста, как правильно найти объем деформированного тела... или изменение объема...
Если все еще не разобрались, то предлагаю следующий вариант - использовать теорему Остроградского-Гаусса, а точнее одно её следствие, где объем тела вычисляется с помощью интеграла по поверхности ее ограничивающей. Прикладываю макрос, где это дело реализовано. Т.е. Вам нужно выбрать оболочечные элементы, выполнить макрос и посмотреть в параметрах макросов значение объема. Это в классике, а адаптировать макрос под workbech или открыть результаты расчета в классике - Ваш выбор.
getvolume.zip
Изменено пользователем Andron
Можно так, а можно иначе..
Проскладывать по всем нужным элементам исходный объем умноженный на объемную деформацию.
Математика против физики ?
Здесь производительность рулит - пройтись по поверхностным элементам все чуть быстрее, чем по объемным, так как их как правило меньше))
Какая жаль, что об их бесполезном существовании нужно позаботиться заранее.
Я так понял они уже присутствуют в задаче. А кто бесполезнее в этой задаче вопрос философский - это уже к топикстартеру...
Можно задав плотность какую-нибудь и через нагрузку от нее через исходный и потом добавив вектора перемещений к координатам результирующий объем.  Помирить физику с геометрией  :)
Можно поместить расчетную модель в новую жидкость со свободной поверхностью... и по изменению уровня свободной поверхности судить об изменении объема того, что находится внутри неё..  :)
Если так усложнять и привлекать дополнительные среды, то уж лучше как Архимед учил о погружении тела в жидкость :)
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
