Кто подскажет:
в какой проге можно смоделировать "блок" - шкив и огибающий его трос.
Смотрел VisualNastran Desktop - там есть модель "идеальной" ременной передачи.
Мне нужно в принципе тоже самое, но чтобы трос можно было
использовать незамкнутый и передавать по нему
усилие (прикладывать нагрузку) .
Кстати,  ADAMS это возможно?
Заранее спасибо, Сергей
Сразу встает вопрос, а для чего нужна эта модель? Если для прочностного расчета шкива и вала, на котором он находится, то ремень, в принципе, не нужен - достаточно знать силы в ветвях и их направление, для кинематического анализа механизма в целом тоже обычно ремень опускают и задают лишь уравнения связи ведущего и ведомого шкивов...
>>avargano
У меня в механизме 16 блоков в разных плоскостях.
Хотелось бы:
1. анимировать работу механизма
2. получить данные об усилиях в ветвях троса и на осях блоков
МКЭ не нужен
Сергей
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
