Пример программы на DMU80 DuoBlock со стойкой Siemens 840D
Alexsandr3
Приветствую всех.
Буду очень благодарен, если кто-то поделится примером программы обработки произвольной детали с применением циклов сверления, резьбонарезания, фрезерования отверстий.  Непрерывная пятиосевая не обязательна, достаточно 3+2.
Желательно с файлом .prt.
Такой редкий станок?
Или слишком много прошу?
Наверное, мало кто понимает зачем вам это нужно. А какие проблемы возникли? По программированию стойки 840D, литературы в интернете горы.
Станка ещё нет, пишу постпроцессор. Интересно как реализован поворот плоскости обработки.
CYCLE800! А точные его параметры сможешь узнать только непосредственно на станке.
Пример программы можете показать?
Ты же делал на такой станок постпроцессор, который прекрасно работал?!
И до сих пор работает, но тот был для стойки Heidenhain 530.
В документации прочёл что, кроме CYCLE800, для поворота плоскости обработки возможно использование команды "AROT".
Вопрос: использует ли кто-то команду "AROT" и какой формат выводить в постпроцессор?
В стандартном посте "mill_5axis_actt_Sinumerik_840D_mm" выводится:
N421 TRAORI
N431 G500
N441 ;
N451 ORIWKS
N461 ORIAXES
N471 G0 B60.5013 C89.87943
N481 AROT X-60.50125
N491 AROT Y.10494
N501 AROT Z89.94063
Этот вариант сработает на станке? Правильна ли запись?
N421 TRAORI
N431 G500
N441 ;
N451 ORIWKS
N461 ORIAXES
N491 AROT Y.10494
N501 AROT Z89.94063
Саша, мыло сбрось в личку - все тебе пришлю, я про пример...
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
    • Arteg
      В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать?
    • stoomb
      Хмм, наверное тогда придется отключить, и искать где в solidcam'е переключается на это полилинейное перемещение, чтобы правильно отображал на визуализации...
      Можно ли и каким образом задать верхний и нижний пределы, которые может принимать Глобальная переменная?
