"Подвешенные" размеры в Solidworks
ingenerkons
@@ingenerkons, В принципе Вы делаете правильно - ручкамы :smile:
Подвешенные бывают от разных причин, наиболее часто - изменение геометрии модели (добавление\удаление поверхностей\кромок и т.п.)
Автоперепривязки размеров нет (или не знаю), поэтому - либо авторазмеры править ручками, либо на чертеже ставить все размеры заново...
Проще (и наверное быстрее) - ставить размеры на чертеже, чем таскать авторазмеры...
"подвешенными" размерами?
Уточню терминологию - подвешенный размер это размер который остался после существенного изменения геометрии, и он больше не опирается на какую нибудь  грань/кромку. Он принадлежность чертежа, и выделяется цветом.
В Вашем случае - выносная линия размера, не доходит до кромки, так как та часть кромки на которую он ставился удалена, но не вся геометрия. Это исправляется только ручками.
Как то так.
Насчет терминологии согласен, но данный термин наиболее близко описывает ситуацию, а по поводу часть геометри удалена, а как же размер 138, это же как раз размер выреза.
То что выносные приходится подтягивать, это не страшно. Все равно быстрее чем размеры повторно ставить вручную.
Что касается размера выреза, посмотрите как у вас стоит размер в модели и как вырез задан (эскиз выреза за пределами геометрии модели, например)...
что делать с "подвешенными" размерами?
Подвешенные размеры обычно коричневые.
Это импортированные размеры (черного цвета), нужно просто подтянуть концы к геометрии. Концы линий размера импортированных размеров можно тянуть в любое место как к элементу в модели так и от неё, при этом связь с моделью не теряется как со справочными размерами (серого цвета) которые привязываются уже на чертеже к кромкам модели отрисованной в чертеже.
Думается, что написал Руслан имеет смысл, так как некоторые модели очень даже неплохо импортирует. И да наверное всем об этом известно, но при ручном перетаскивании нужно задерживать на секунду две мышку иначе не хочет цеплять.
Всем спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
