Требуется Инженеры-конструкторы на удалёнку
В крупную компанию требуются инженеры-конструкторы для разовых и периодических работ на удалёнке.
Задачи:
− Проектирование корпусов для электронных приборов.
Требования:
− Большой опыт владения SolidWorks.
− Опыт в конструировании электронных приборов, блоков, шкафов.
− Опыт внедрения изделий на производстве.
Типы корпусов:
− фрезерованные;
− из листового металла.
Материалы корпусов:
− алюминиевые сплавы; латунь; медь; листовая сталь.
Результат работы:
  1. 3D модель в SolidWorks
  2. 2D чертежи для производства (Сборочный, спецификация, деталировка)
Все вопросы и предложения скидывайте на почту: spacemission@yandex.ru
Не только начертить смогу, но и изготовить оснастку и сами корпуса. Пишите Ignatvkudrin@gmail.com
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
