Металлопрокат в Solid-e
Бруй Пётр
Как работать с прокатом по ГОСТ не создавая сотни конфигураций, например при проектировании ферм? Помогите!
Используй контур проката как библиотечный элемент. Либо нарисуй заготовку проката и используй каждый раз как новую деталь, под другим именем...
Вариантов- куча, только успевай извилиной шевелить
<{POST_SNAPBACK}>
Всё бы хорошо, да только одних уголков равнобоких типоразмеров штук 30 да толщин в каждом 3-4. Хоть и используются не все, но всё равно много.
Нужно сделать наподобие метизов в Тoolbox только чтобы не сохранялись взаимосвязи и вставленный элемент можно было бы редактировать по своему у смотрению. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Используй инструменты "Сварная деталь", да придётся поднарисовать своих эскизов профилей в библиотеку. А как же иначе, начинать всегда тяжело, зато потом всё шоколадно :rolleyes:
З.Ы. посмотри структуру и как сделаны профиля по умолчанию, можешь скопировать их и отредактировать под ГОСТы (Х:\Program Files\SolidWorks\data\weldment profiles)
<{POST_SNAPBACK}>
А как быть со спецификацией? Ведь сварная деталь, состоящая из нескольких профилей маркируется одной позицией. Можно ли сделать сварную деталь, состоящую из одного профиля? Если да, то проблем нет - рисую ось и задаю профиль. Даже в контексте сборки.
(работать в солиде только начинаю, поэтому вопросы могут быть :blink: )
<{POST_SNAPBACK}>
Сам, честно говоря, не пробовал, но есть стандартная возможность преобразовывать сварную деталь в сборку.
Бруй Пётр
Работая конфигурациями, размножая их прямо в сборке, ферма соберется в разы быстрей любых других способов. В чем может быть неудобство? Непонятно.
Была фраза "чтобы не сохранялись взаимосвязи и вставленный элемент можно было бы редактировать по своему у смотрению". Чтобы так и было, необходимо один раз создать папку сорта с неразвернутыми конфигурациями, а затем вставлять ее в каждый новый проект и переименовывать.
Полностью согласен с URI-I-I :clap_1:
Делаешь одну модель, задаешь переменными толщины стенок, ширины полок, радиуса и прочую дребедень. Длину детали устанавливаешь отдельно для каждой конфигурации.
В свойствах прописываешь обозначение для каждой конфигурации и массу. Все! Осталось вытащить это на чертеже детали - в виде таблицы исполнений, да в сборочной спецификации - в виде обозначения с переменной цифирью в конце.
Лепота :rolleyes: В свое время много удовольствия получил, когда заточил эту методу для металлоконструкций.
Лучше Weldment не придумаешь.
Только нужно создать свою базу данных профилей с пропертиес.
В пропертиес незабудь задать матерьол и массу.
Спецификацию делаещь с помощью CutList Table. Тогда выносит и нумерует все позиции. Ни в коем случае не переходите в сборку - все проперти "полетят". Отделтные элементы детализируешь с помощью Relativy View. Эта кнопка по умолчанию не вытащена.
Ну а 2006 ещё в CutList спецификации добавлена функция - Формула для рачсчёто общего веса (CutList выдаёт длину и вес одного элемента).
И ещё новая фичя - это фасонки и пластины можешь тащить из DesignLibrary.
Кстати в бетке COSMOSWorks 2006 можно было делать беам элементы из weldment конструкции и extrude part в сборке, в финале обрезали и оставили комбинацию Solid-Shell :(
Будем'с ждать
<{POST_SNAPBACK}>
Ну не знаю, не знаю... Лучше-то может и не придумаешь, но "сварных деталей" философия уже другая, не SW-шная. Не то чтоб хуже, но по крайней мере - вбок. Впрочем, кому как. :g:
