Куплю трубу д16т 100х5
chatjokey
Нужна труба. 100х5 Д16т (рассматриваются другие сплавы алюминия).
Размер только такой нужен.
Количество 51 метр, если 3-х метровыми. Вообще 50 метров. Потребность постоянная. Сейчас нужно из наличия. Срок 2 недели максимум. Общий заказ деталей большой, но платят порциями. Поэтому проблема.
На прошлой неделе выкупил по 320 без ндс. Больше в этом месте нет. Ищу где есть. А то тут есть умники по 500-600-700 на дурачка пытаются втюхать.
тел. +7--965-012-24-08 Павел.
На прошлой неделе разместили заказ на спецуху из Д16Т холоднокатанную по 890 руб/кг с НДС. Год назад ее же заказывали по 286 руб/кг с НДС.
Афигенный у нас рынок металлопроката. Надо с этим что-то делать.
Пока в РФ монополист в лице Русала (да в принципе в любом лице), который выставляет цены на внутреннем рынке по ценам на LME, т.е. в еврах и долярах, ничего мы с этим сделать не сможем.
Да всё равно кто там монополист. Торгаши лупят менеджерский процент 50%, перекупщики лупят 100%. на складах вообще мало кто что держит. Как последний день живут.
Я себе представляю работу менеджера металлоторгующей организации так:
Поступила заявка или звонок. У него перед глазами таблица с ценами и тем что на складе. Так же у него есть заказные позиции. По наличию он выдает сразу, под заказ говорит сроки. Так в 80% случаях они ничерта не могут сказать. Оставьте заявку, перезвоним. Это что за хрень?
  • 6 месяцев спустя...
В этом году Ваша ООО АКТИхххТА уже по 1200 эту трубу продаёт, отгадал?
Игорь!
Много раз говорил, ставьте задачу не когда горит.
Игорь!
А мне всё равно. ) Уже не актуально. Вся прелесть в том, что мы подняли шухер оп поводу этих труб. А перекупщики увеличили его в разы. И получилось так, что все подумали что потребность в них очень большая. И некоторые конторы заказали их на заводах. А покупатель был то всего лишь один. ) Я. И мне они уже не нужны. Теперь они будут годами валяться на складе у продавцов.
По поводу "Горит" - бред. Я занимаюсь металлообработкой. Не у меня горит, а у заказчиков. И горит постоянно. Потому что сначала они ищут кто дешевле всех сделает. Потом получают брак, или не могут найти. Потом они ищут хоть кого-нибудь кто сделает. А когда находят, сроки уже совсем поджимают. Или еще любимое дело если гос деньги, покрутить их пол годика перед тем как искать исполнителя.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
