Размещение объектов по кривой....
BaZuZu
Доброго времени суток....
Вот задался вопросом. Как разместить объекты по кривой?
Чтобы прямоугольник перешел из одной точки в другую с множеством копий. Естественно наклоняясь по чуть в нужную сторону. Возможно такое ?
В чертеже точно такого нет. А в модели можно размножить твердый объект по кривой. Но опций для поворота там всего две.
а как в модели это сделать ? можно же размножить в моделировании а потом создать чертеж?
Построить параллелепипед, потом размножить по кривой, можно в среде твердотела, можно размножить в сборке. Потом сделать из всего этого безобразия чертеж.
Я извиняюсь, а в SE8 по опциям размножения по кривой разве ничего не изменилось?
Сам не работал в SE8, но судя по видео там что-то продвинулось в этом направлении?
Построил в ST8 сборку и размножил объект по эскизу кривой и с ориентацией по ней.
https://yadi.sk/d/5ZhuRtjGiWBbR
Задание типа трансформации массива.
Для лучшего соответствия массива конструируемому изделию можно использовать дополнительные режимы трансформации массива. Можно указать линейное размещение элементов массива, которое сохраняет их одинаковую ориентацию в массиве. С другой стороны, можно задать трансформацию, которая изменит ориентацию элементов в зависимости от указанной кривой или плоскости.
Спасибо... Классно получилось
