Глюки при изгибе
umberto
Доброго времени всем!
Пожалуйста, помогите разобраться с солидом! есть значит вот такое крыло
теперь его изгибаем и получается вот такое:
Подскажите как  избежать этого ужаса?
Действительно ужас. :ph34r: А не лучше ли обойтись без изгибания, а построить вытягиванием поверхности по сечениям с направляющими кривыми?..
@@umberto, касательности побольше в эскизы. Так же, настройки кромок при изгибе.
Ostlavius,
Без изгиба никак. Ибо я не знаю пространственную кривую, которая послужит направляющей.
SERoz,
изменил я качество отображения, но на этот желоб это никак не повлияло!
А файл выложить, есть возможность?
Возможно я спрашиваю глупые вещи, но что это такое вообще:
Солидом я пользуюсь очень мало, обстоятельства вынуждают переходить на него. Раньше пользовался Инвентором. Там такой ерунды не было. Разве поверхность, которая строиться по эскизам не должна быть "натянута" на эти эскизы? А тут получается поверхность "живет" своей жизнью вообще отдельно от эскизов.
Уважаемые Солидворковцы, подскажите что я делаю не так??? Может я что-то не знаю, чего следовало бы знать???  Ведь не может же Солид быть настолько глючным.
Помогите!
Вообще-то Ваше крыло не загнёт (или по сечениям) ни одна САПР. Ибо очень "крутая" поверхность, да и сечения построены из "чужеродных" кривых (по уравнениям или из файла), что тоже для SW проблема в критических моментах. Ради интереса попробуйте в инвентор. Уверен - не получится.
SW пытается сделать невозможное там, где другая САПР скажет сразу нет.
На самом деле это не есть хорошо.
Попробовал согнуть нечто похожее на крыло автора. После долгой возни с параметрами по сечению и параметрами сгиба удалось получить что-то более или менее приемлемое, но все же без деградации геометрии боковой кромки (указана стрелкой) не обошлось. Возможно она уйдет если продолжить манипулировать с соединителями в параметрах по сечению. Для минимизации ошибок важно чтобы все крыло перед сгибом было сделано сразу по всем сечениям. Потом сгибать.
SW2012
CLARK Y.zip
Изменено пользователем МиО
Нет, у меня каждая точка сплайна построена вручную
Изменено пользователем umberto
 Без искажений в геометрии. Пришлось обходить ошибки через более сложное построении крыла
SW2012
CLARK Y.zip
МиО,
Спасибо за пример. Мне как новичку в солиде это очень полезно. только не понятно каким образом построен эскиз 4?
Эскиз4 в данном случае построен как эквидистанта к исходному эскизу1. Но метод его построения не важен. Главное это строить поверхности, делать из них твердые тела и только потом изгибать. Если изгибать только построенные поверхности без тел или наоборот только тела, то искажения появляются.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
