Рассчет на прочность в Creo 2.0
legi4
Добрый вечер! Решил провести простой расчёт в Creo, но столкнулся с недопониманием.
Имеется швеллер 36У ГОСТ 8240-97 из Ст3 длиной 12м, который стоит на двух опорах, расстояние м/у которыми 10,5м и к нему прикладывается нагрузка в 5т ровно по середине. На швеллере я создал две поверхности для имитации точек опоры, и одну поверхность для прикладывания нагрузки. Одну опору закрепил неподвижно, вторую привязал по плоскости, допуская скольжение. Нагрузку приложил специально к ребру швеллера, чтобы полочки не загибались и не давали ложных результатов. В результате получил следующую картину (см. картинки).
 Стоит ли доверять резкому возрастанию напряжения в точках контакте с опорами и в месте приложения силы? тк напряжение там очень высоко.
Изменено пользователем legi4
"Стоит ли доверять резкому возрастанию напряжения
силы?"
Сравните с сопроматовской балкой, можно дойти и до главы об устойчивости.
Балка интересно выгнулась, словно не шарнирно-опёртая, а закрепленная жёстко.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
