б/у листогибочный станок с ЧПУ
Спасибо за подробные ответы!!!
Какими должны быть следующие параметры, для комфортной работы за станком: высота подъёма гибочной балки, ход траверсы, раскрытие между пуансоном и матрицей, скорость холостого хода и скорость гибки. Может стоит учесть ещё какие то параметры?
Скорость гибки желательно иметь регулируемую от 0 до 10 мм/сек. скорость опускания и подъема траверсы - вторичны, зависят от конкретной машины.
эти и другие параметры пресса зависят от конкретных задач, выполняемых на нем.
Может это и глупый вопрос. Но может как то можно вывести промежутки к примеру для пресса длинной 3 м раскрытие для комфортной работы должно быть 400-450 мм или скорость гибки от 0 до 10 мм/сек (должна регулироваться), или это не возможно? Объясню, что я хочу сделать. Я хочу сделать таблицу с минимальными рабочими параметрами для нашего производства и максимальными наилучшими. После этого можно будет доходчиво объяснить продавцам, что именно нам нужно. Просто как всегда сейчас нам бы хватило и 4-х осевого пресса, на 90-100 тон, с длинной гиба 2500 мм. Но в будущем этого может быть мало и дело реально может быть в какой то мелочи. Ещё уточню что за скоростью мы пока не гонимся. Скорость понадобиться года через 2 когда хорошо освоим AMADA ARCADA 212 и купим более новые и скоростные станки.
Так надо знать всю номенклатуру деталей, предполагаемых изготавливать на листогибе. И потом, параметры пресса - это еще не всё. Надо тщательно подобрать оптимальный набор инструментов. Даже для специалиста это не пятиминутная работа.
...в будущем этого может быть мало .......и купим более новые и скоростные станки.
так и приходите тогда и к тем у кого...
и вам все любездно раскажут.
в видео все вам показали и расказали, берете линейку и в масштабе все прикидываете.
поймите все индивидуально и если тут вам скажут не правильно вам за это отвечать.
на эти вопросы ответы (найдите/заплатите) у нормального технолога.
вы от правильной технологии получите прибыль, так заинтересуйте в ее приумножении того с кого будет спрос..
Tad – я согласен что нужно начинать с документации, а потом переходить к подбору оборудования. Но в данной ситуации такой роскоши нет. Объясню в чём дело: фирма небольшая из оборудования плазма-рез и гибочный станок NC на 100 тон, и на 3 метра. После чего всё подгоняется, сваривается и окрашивается порошковой краской. Задача стоит перевести производство на заклёпки. Естественно конструкция деталей немного усложнится, но тут большее значение имеет точность для концентричности отверстий при сборке. Фирма занимается производством трансформаторов и КСО. Вот несколько ссылок на похожую продукцию:
http://chelzet.ru/product/kameryi_sbornyie_odnostoronnego_obslujivaniya_serii_kco-3xx.html
http://www.elpri.ru/?page=170854&mode=prod
http://energostroymsk.ru/wp-content/uploads/2013/04/ktp2_2.jpg
Vlad_off – тут больше не технолог нужен, а наладчик нужен или сервисник. Давайте немного разъясню ситуацию. Я конструктор и по совместительству технолог. Работаю я сейчас в Грузии, суда меня пригласили для создания создания КБ (обучения будущих конструкторов) и документации под заклёпочные соединения. У меня большой опыт в конструировании и написании технологий но я напрямую никогда не имел дела со станками. В Грузии практически нет производства поэтому и станков подобных практически нет, сервиса естественно тоже нет. Нанять ещё людей из-за границы, специально под станки возможности тоже нет. Вот я и работаю затычкой во все дыры. Ответственности я не боюсь, да и каждому слову естественно я не верю. Я собираю информацию из разных источников, что бы сделать выбор как можно правильнее. Я понимаю, что всегда есть место для ошибки, но хотелось бы без неё или что бы она была не очень критическая и не повлияла на производство. Вот я и стараюсь раздобыть как можно больше информации из разных источников, что бы её свести в таблицу и сделать выводы.
PS Суть вопроса проста есть NC он справляется но неточно, нам нужен CNC – какие есть функции которые могут облегчить жизнь и улучшить качество, на какие скорости (холостой ход и гибка), какие регулировки (оси Х,R,Z) нужно обратить внимание, какое программное обеспечение комфортнее использовать. Собственно, какие параметры обеспечивают комфортную работу с прессом. А дальше естественно будим смотреть, что и за какие деньги нам будут предлагать и стоит ли переплачивать за ту или иную функцию.
Pulsarxxx, Вам Tad сказал:
Delem или Cybelec, других полноценных ЧПУ тогда еще не было
У  Cybelec есть бесплатное программное обеспечение РС 1200 для установки на персональный компьютер.
Осей должно быть минимум 4: Y1, Y2, X и R.
На ЧПУ Cybelec скорость гибки регулируется.
EHT - машины достойные внимания.
EHT ставят Cybelec до сих пор.
vad0000 - спасибо за совет. Если изначально я считал, что достаточно и трёх осей, то после общения с умными людьми в этой теме убедился, что не стоит брать меньше 4-х. Честно говоря я много узнал за время общения. Вот сейчас читаю инструкцию по эксплуатации для оператора станка AMADA, прислали из Германии.
Программу и мануал по программированию я скачал но не могу в ней выбрать пуансон и матрицу, я так понимаю что их нужно вносить в базу отдельно (в мануале написано просто выбрать). Нажимаю на выбор и ничего не происходит.
PS Может у кого то есть инструкции для операторов других станков кроме AMADA или другая полезная информация. Поделитесь пожалуйста!!!
На форуме есть не только описания ЧПУ делем и сайбелек, но и описания параметров к этим ЧПУ.
У каждого производителя есть разные серии систем ЧПУ, по функционалу, возможностям
Во пример сравнения некоторых
@@xedex, мне кажется, что это немного тенденциозное сравнение в пользу ER90) Но заинтересовало другое - с ER90 предлагается бесплатный оффлайн софт. Может ты в курсе, где его можно откопать?
Я скажу больше, что стойка ER90 - это стойка TITANO от компании TASK84
Соф есть у меня, могу выложить.
Полный функционал только с ключём, есть вполне приличная демо версия, можно поюзать.
Спасибо за намерения, но с ключом у меня тоже есть. Так что, лукавят насчет фри софта? Демо не считается)
Кстати, не поможешь ли с таким вопросом - как импортировать инструменты в dxf формате в этот софт? Не могу разобраться. Ответ лучше в личку, а то перед ТС неудобно.
Во пример сравнения некоторых  CONTROLLER SPECIFICATIONS.pdf
Здесь обнаружена ошибка по ModEva.
ModEva может управлять 18 осями.
http://www.bilko-automation.com/Assets/Documents/CDS_ModEva_EN_v2-1.pdf
Нужна помощь.
Не могу найти информацию по Trumpf TRUMA BEND V1700S. Такое ощущение, что эту модель почти не продавали.
Единственное что смог найти, это гиб 4 метра и усилие 170 тон.
Может у кого-то есть мануал? Может кто подскажет, где поискать.
Может у кого то есть информация про LVD PPEB 110/30 MNC 95?
Есть на инглише достаточно неплохая полная информация и есть на русском в сокращении)))
Вам какую?
Я так понимаю вы занимаетесь сбором документации?
Запускал такой бэушный. Машина неплохая, но имеет смысл брать или с техподдержкой или хотя бы с полным комплектом документации. Логика настройки и управления специфическая.
Вам какую?
Не знаю насколько полная на русском поэтому если можно можно то обе.
Я занимаюсь подбором станков для производства трансформаторных подстанций для небольшой фирмы, скажем так - вчерашний гараж.
Пробивной пресс уже купили. Теперь подбираю листогибочный станок.
Если это возможно объяснить проще то пожалуйста объясните что значит "Логика настройки и управления специфическая"?
Изменено пользователем Pulsarxxx
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
      Но с какой дискретностью? Почитаю про двойной контроль, спасибо
