Многократное использование одной детали
the Devil incarnate
Есть у меня деталь, например, кирпич. Он имеет стандартные размеры. Я его много где использую. И тут мне понадобился такой же кирпич, но с отверстием (в реальности, я возьму обычный кирпич и просверлю в нём отверстие дрелью). Так вот теперь вопрос. Мне обязательно создавать новый кирпич с отверстием и сохранять его под другим именем, или можно как-то этот использовать чтобы не плодить дополнительные файлы?
Можно сделать отверстие прямо в сборке, без сохранения в детали.
А вот это интересная мысль. Учту. Спасибо.
@@the Devil incarnate,
В обычной среде (не синхронной) можно и нужно для таких целей использовать "Семейство деталей".
Вот простой пример на скриншоте, где создано 3 варианта деталей связанных с мастер-деталью, на копии 3 отключено правое отверстие, на других - другие включены или отключены.
Дело в том, что создавая семейство деталей, если мне не изменяет память, то их все равно нужно заселять, то есть делать физические копии файлов чтобы иметь возможность размещать в сборке и делать чертежи.
И изменения такой детали связанно с редактированием главного файла.
Человеку нужно простое отверстие, которое он практически изготавливает после сборки или в процессе сборки, по месту, для этого как раз удобнее всего операция вырез в сборке.
@@Konstruktorius
Я так думаю, пример с отверстиями в кирпиче - это простейший случай который можно решить в сборке с одной деталью. Остальные варианты (например на кирпиче разные варианты вырезов) без семейства деталей не решить и придется таки их тиражировать в отдельные файлы.
@@Konstruktorius
А зачем, в этом случае, вообще нужно семейство деталей, если я также смогу тиражировать главную деталь простым копированием (Ctrl+C, Ctrl+V), а потом каждую копию изменить, как мне нужно?
Не советую увлекаться "обработкой в сборке". Можно получить хорошие тормоза при работе с ней.
А зачем
Элементарная экономия времени. Изменения в исходной детали синхронизируются сразу во всём семействе. Например нам надо во всем семействе добавить фаску на ребро кирпича, делаем это один раз, а не в каждой детали.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
