Редактирование эскиза конкретной конфигурации
alex.shef
Как изменить эскиз(не размер изменить, а допустим удалить какой-нибудь эелемент, линию), созданный в контексте сборки для одной конфигурации, чтобы не изменялись остальные конфигурации?
SolidWorks 2009.
Изменено пользователем alex.shef
Никак.
Создать производный эскиз. И на его основе уже что-то делать. Потом гасить в конфигурации.
Создать новый эскиз в той же плоскости, а что бы не рисовать эскиз заново воспользоваться инструментом Преобразование объектов (добавляете новый эскиз, выбираете эскиз в дереве проектирования с которого нужно сделать копию и указанный инструмент, появляются лини из выбранного эскиза в новом с привязкой к старому): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/convert_edge.htm
Небольшое дополнение к посту выше - если новый эскиз создается Преобразованием объектов или просто с привязками к исходному эскизу, то все привязки (ссылки) на исходный эскиз лучше удалить, а если нужно элементы эскиза можно зафиксировать (иначе новое тело (в новой конфиге)  будет тоже погашено)...
Эскиз погашенного тела не обязан быть погашен тоже и поэтому описанное вами не всегда требуется. Обычно гашу эскизы только в случае, когда эскиз теряет какие-то связи при погашении некоторых элементов в другой конфигурации и появляются ошибки, а в других случаях (когда ошибок нет) обычно гашение эскизов не требуется и соответственно не обязательно разрывать связь с родительским эскизом.
Да, Вы описали достаточно точно, просто часто, у меня бывает именно как я описал - если делаю конфигу на базе первого тела (допустим эскиз почти такой же, с некоторыми изменениями), то при выборе новой конфиги гаснут все тела, пока не высвечу первое тело...
Это решается именно удалением привязок или ссылок на первый эскиз или грани первого тела...
Возможно что-то не так делаю, особо не вникал в тонкости этого - просто так привык dntknw.gif...
пришла идея в голову: в одном эскизе делать блоки, и для нужных конфигураций высвечивать\гасить нужные. Но вот как погасить?
В одном эскизе - низя, т.к. при смене конфиги будут гаситься тела на основе этого же эскиза...
Иными словами - при смене конфиги (отличной от исходной) будут погашены все тела всех конфигураций...
Не правильная мысль. Для вытягивания элементов можно построить общий эскиз, а для каждого вытягивания задавать свои контуры, которую и будут вытянуты: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/extrude_propertymanager.htm
Определитесь с целями и задачами, тогда можно более предметно применять те или иные инструменты для поставленной задачи.
Упражняемся в красивости подачи одинаковых ответов?  :smile:  Может дать топикстартеру подумать? Да и спасибканул он уже. Вопрос то простой.
В одном эскизе - низя, т.к. при смене конфиги будут гаситься тела на основе этого же эскиза... Иными словами - при смене конфиги (отличной от исходной) будут погашены все тела всех конфигураций...
дык вопрос как блок в эскизе погасить, меню то для этого есть
для себя задача (возможно ли) звучит так: в одном эскизе сделать разные конфиги
Прям первый ответ в теме.
ну что же Вы так прям категорично :bleh:
Например для выреза это не проблема.
А за две операции для выдавливания моно тоже. А вот за одну?
Докажите.
При чём тут две операции? Автор хочет иметь разную геометрию одного эскиза в разных конфигурациях.
Докажите.
два блока в эскизе. В разных конфигах блоки меняете местами с помощь размеров - лишний блок выносите размером за область действия (за тело)
Так можно и без блоков.
Но, "Как изменить эскиз(не размер изменить, а допустим удалить какой-нибудь элемент, линию) ..."
Никак.
Х...Хорошо страдаете. Ни как. Даже с проекцией в новый эскиз, и то проблемный вопрос. Нужны изменения привязок...
Топик стартер пропал. И нам неизвестна цель сего действа...
Но опыт подсказывает... Что, Все, намного проще, чем ВЫ, Мы мыслим.
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
