Редактирование эскиза конкретной конфигурации
alex.shef
Как изменить эскиз(не размер изменить, а допустим удалить какой-нибудь эелемент, линию), созданный в контексте сборки для одной конфигурации, чтобы не изменялись остальные конфигурации?
SolidWorks 2009.
Изменено пользователем alex.shef
Никак.
Создать производный эскиз. И на его основе уже что-то делать. Потом гасить в конфигурации.
Создать новый эскиз в той же плоскости, а что бы не рисовать эскиз заново воспользоваться инструментом Преобразование объектов (добавляете новый эскиз, выбираете эскиз в дереве проектирования с которого нужно сделать копию и указанный инструмент, появляются лини из выбранного эскиза в новом с привязкой к старому): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/convert_edge.htm
Небольшое дополнение к посту выше - если новый эскиз создается Преобразованием объектов или просто с привязками к исходному эскизу, то все привязки (ссылки) на исходный эскиз лучше удалить, а если нужно элементы эскиза можно зафиксировать (иначе новое тело (в новой конфиге)  будет тоже погашено)...
Эскиз погашенного тела не обязан быть погашен тоже и поэтому описанное вами не всегда требуется. Обычно гашу эскизы только в случае, когда эскиз теряет какие-то связи при погашении некоторых элементов в другой конфигурации и появляются ошибки, а в других случаях (когда ошибок нет) обычно гашение эскизов не требуется и соответственно не обязательно разрывать связь с родительским эскизом.
Да, Вы описали достаточно точно, просто часто, у меня бывает именно как я описал - если делаю конфигу на базе первого тела (допустим эскиз почти такой же, с некоторыми изменениями), то при выборе новой конфиги гаснут все тела, пока не высвечу первое тело...
Это решается именно удалением привязок или ссылок на первый эскиз или грани первого тела...
Возможно что-то не так делаю, особо не вникал в тонкости этого - просто так привык dntknw.gif...
пришла идея в голову: в одном эскизе делать блоки, и для нужных конфигураций высвечивать\гасить нужные. Но вот как погасить?
В одном эскизе - низя, т.к. при смене конфиги будут гаситься тела на основе этого же эскиза...
Иными словами - при смене конфиги (отличной от исходной) будут погашены все тела всех конфигураций...
Не правильная мысль. Для вытягивания элементов можно построить общий эскиз, а для каждого вытягивания задавать свои контуры, которую и будут вытянуты: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/extrude_propertymanager.htm
Определитесь с целями и задачами, тогда можно более предметно применять те или иные инструменты для поставленной задачи.
Упражняемся в красивости подачи одинаковых ответов?  :smile:  Может дать топикстартеру подумать? Да и спасибканул он уже. Вопрос то простой.
В одном эскизе - низя, т.к. при смене конфиги будут гаситься тела на основе этого же эскиза... Иными словами - при смене конфиги (отличной от исходной) будут погашены все тела всех конфигураций...
дык вопрос как блок в эскизе погасить, меню то для этого есть
для себя задача (возможно ли) звучит так: в одном эскизе сделать разные конфиги
Прям первый ответ в теме.
ну что же Вы так прям категорично :bleh:
Например для выреза это не проблема.
А за две операции для выдавливания моно тоже. А вот за одну?
Докажите.
При чём тут две операции? Автор хочет иметь разную геометрию одного эскиза в разных конфигурациях.
Докажите.
два блока в эскизе. В разных конфигах блоки меняете местами с помощь размеров - лишний блок выносите размером за область действия (за тело)
Так можно и без блоков.
Но, "Как изменить эскиз(не размер изменить, а допустим удалить какой-нибудь элемент, линию) ..."
Никак.
Х...Хорошо страдаете. Ни как. Даже с проекцией в новый эскиз, и то проблемный вопрос. Нужны изменения привязок...
Топик стартер пропал. И нам неизвестна цель сего действа...
Но опыт подсказывает... Что, Все, намного проще, чем ВЫ, Мы мыслим.
