Болтовое соединение
tomaiilyk
Всех приветствую! Недавно стал изучать болтовое соединение., предварительно посмотрев хороший ролик
У меня такие вопросы: 1. Мне пришлось погасить bolt Pretension, чтобы прошел расчет. Есть подозрение ,что верхний и нижний фланец должны первоначально контактировать?!
2 Я прорисовывал гайку и болт. Можно ли сделать -виртуальный болт? или такая возможность есть в APDL? есть там возможность вывести силу
3 как получить продольную силу?    есть мысль сделать сечение, а затем линеаризацию по напряжениям, потом делить на площадь.
соединение задавал так: шляпка-верхний фланец- fritional;  гайка-нижний-frictional,   стержень-шляпа- bonded; стержень-гайка-bonded
верхний фланец закреплен , на нижний сила направленная вниз.  преднатяга нет. проект прикрепляю http://my-files.ru/wso76s
Нужно получить осевые силы возникающие в болте, чтобы потом подобрать типоразмер болта. Под виртуальным болтом имеется следующее - например в Solidworks Simulation не надо рисовать болт, там достаточно указать кромки на верхнем и нижнем фланце и болт отрисутся сам и будут рассматриваться как балка при расчете
картинка
http://my-files.ru/oylcnt
Изменено пользователем tomaiilyk
Вот примеры моделирования болтов
Bolt modelling in ANSYS V15 an overview.pdfBolt modelling in ANSYS V15 an overview.pdfВот примеры моделирования болтов
attachicon.gifBolt modelling in ANSYS V15 an overview.pdfattachicon.gifBolt modelling in ANSYS V15 an overview.pdfВот примеры моделирования болтов
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
