Шаблоны деталей
Paul_S
В директории содержащей шаблоны деталей и сборок, находятся основные шаблоны прописанные в конфиге через:
template_solidpart и т.д.
При создании новой детали или сборки, шаблоны прописанные как основные выбираются "по умолчанию".
Если создавать деталь в режиме сборки через CreatComp, используя шаблон, то "по умолчанию" первый раз предлагается шаблон, первый по алфавиту, а не тот который является основным. :blink:
Мелочь это, конечно, но может быть кто-то подскажет, можно это исправить или нет. :g:
А кнопка Browse на что?
<{POST_SNAPBACK}>
С кнопкой все понятно, но хотелось бы все без лишних телодвижений.
Ленивый я
Какие лишние, вполне нормально. Попробуйте шаблон переименовать так, чтобы он на первое место в каталоге встал. Думаю, поможет...
Само собой, опция start_model_dir должна указывать на каталог с шаблонами, дабы действительно лишних телодвижений не делать. А то и макрос напишите...
<{POST_SNAPBACK}>
Макрос писать еще более лениво.
Хочется чтобы шаблон "по умолчанию" - был по умолчанию. Проще уж действительно Browse тыкать каждый раз.
Все это мелочи, но где здесь логика?
А если лишние шаблоны заархивировать и удалить, оставив только желаемый?
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за совет, но "лишних" шаблонов у меня нет. Я потратил достаточно много времени на их создание и мне не хотелось бы их терять из-за лишнего нажатия на кнопку Browse.
В смысле макрос - мапкей что ли?
<{POST_SNAPBACK}>
Я понял именно так.
Не знаю стоит ли ради такой мелочи все это затевать.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну да... Нафиг нужно...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
