STL
Rubtsov
Не хватало мне ещё обвинений в рекламировании и распространении пиратского софта.
Про пиратский софт у Вас ни слова,
Я не предлагал :) я информировал :)
Спасибо Вам за помощь Рино справился с задачей на 5+ , полигонов столько что компьютер на минуту завис конвертируя, результат идеальный ещё раз спасибо за помощь!
Теперь надо чтобы станок не подавился.
Станок пилит по текстовому файлу,который создает отдельное ПО, на мощном компе, я думаю если мой домашний комп справился то рабочий не должен испытывать проблем.
А NX, действительно, ниже определенных значений точности не позволяет задать при экспорте STL. Попробую в более ранних версиях NX попробовать, очень часто то, что хорошо работало в старых версиях безнадежно портится в новых.
Разумеется. Но у этого "отдельного ПО" очень может быть ограничение на количество полигонов в модели.
Возможно, но я сомневаюсь т.к. это ПО заточено под stl , моя деталь это единица, а в программу одновременно можно запихнуть 20-30 единиц. На следующей неделе попробую.
А можно узнать название этого ПО. Что-то стоматологическое, под конкретное оборудование ?
ПО называется sum 3d в нем располагаю деталь в заготовке и выбираю стратегию фрезерования, это ПО идет под станки разных производителей, их (станков) великое множество.
Здесь что-то пишут про 2-х сторонний обмен с Rhino через плагин с 30 д триалом
SUM3D communicate bilaterally with Rhino (not just reading .3dm) and this is very helpful to change model or cam strategies without continuous import/export of model itself.
30 Days Trial Available.
 в руководстве говорят про экспорт сеток в формате 3DM (Rhino), кривых в DXF, поверхностей NURBS в IGES/VDA
Но это уже  :poster_offtopic:
да эта проблемка с 6 точно....непонятно вообще с чем это связано, скорее всего где-то в шаблоне забита точность....вообще самый хороший способ это то что отображается экспортировать. В какой-то теме ты писал что как-то вытягивал модельку.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
