Разделение тела на листовые детали
Помогите разобраться. Есть построенное твердое тело, которое необходимо преобразовать в 4 листовых детали (отдельные файлы). Взаимосвязи размеров должны остаться. SW 2015. Заранее спасибо.
0005.rar
У меня не открывается файл, но попробую при помощи исходных данных и телепатии дать ответ.
Если твердое тело нужно преобразовать в 4 детали в разных файлах, то сначала нужно разбить его в исходном файле на 4 части. Затем в дереве построения вверху в папке "твердые тела" поочередно тыкать правой мышью в каждое твердое тело из 4-х полученных и выбирать в контекстном меню "Вставить в новую деталь", сохраняя каждый новый файл со своим именем. Получим 4 файла, содержащие 4 части исходного твердого тела; связи с исходным файлом сохраняются. Далее в каждом новом файле преобразовать твердое тело в листовой металл командой "Сгибы" на панели "Листовой металл". Как-то так...
Маловато опыта в разбиении на части. Почти получилось сделать желаемое с помощью преобразования тела в листовой металл. Делаю преобразование три раза, но со включенной галкой оставить тело. Четвертая получается только с базовой кромкой. В итоге получается в списке вырезов 4 листовых детали. Как их отделить не понял. Неправильным мне кажется такое построение.
Телепатия у вас на высоте.
Как-то так... :rolleyes:
Исходная модель не разделялась нормально из-за маленького "перелома" выреза -
потому изменил немного логику построения (первое разделение введено именно для построения "правильного гладкого выреза" - чтобы можно было в вырезе выбрать отдельные тела).
N.B> Закругление сделано для корректной стыковки боковин с дугами (дуги при преобразовании в листовой металл получили бы нужный радиус сгиба, но боковины пришлось бы наращивать вручную).
0005_ed SW2015_SP4.rar
Разбирайтесь. :rolleyes:
Ессно, это не единственный вариант (как обычно бывает). Может, щаз кто набежит и лучшее предложит... :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
@@Kus, Parasolid. 0005-parasolid.rar
@Ostlavius, спасибо. Разобрался. Хотелось бы увидеть и другие варианты. Попутно ещё вопрос: возможно ли вырезы 9 и 12 сделать в одну операцию?
Изгиб мешает. Я честно пытался. :rolleyes:  Но варианта не нашёл. Может, правда, плохо искал (пробовал "по сечениям" - с созданием начального и конечного профиля - но там сильно морочливо направляющие линии выводить)...
Так что пока вижу это наиболее лёгким вариантом. До прибытия Гуры :worthy: , который всех научит оптимальней. :biggrin:
P.S> Кстати, тот кусочек у "оси" 220, где скругление добавлено, возможно, лучше приварить (10 мм металл всё-таки так согнуть трудновато может быть). Для правильного разделения тогда достаточно добавить эскиз из одной линии (откатив последнее "разделение") и отредактировать разделение, включив в него новый эскиз...
на, смотри:
2015 sp4 0006.rar
ой была ошибка, изменил.
@@yuri-pet, :doh: Шикарная идея со смещением поверхности!
Но листовой многотел ТопикСтартера вообще засмущает. К тому же, одна развёртка глючит... :rolleyes:
исправил.
а зачем вообще в листовой металл переводить? развертки можно путем развертывания поверхности получить.
Если не считать того, что развёртка поверхности только в SW2015 появилась - это правильней по технологии.
Т.к. даёт возможность манипуляции коэффициентом K и другими свойствами листового металла (снятие напряжений, например). А "развёртка поверхности", к тому же, похоже, не всегда точна (понятно, и с листовой развёрткой нужно иногда повозиться, чтобы "попасть в 0")...
Пруф:
При развертывании форм с высокой степенью кривизны результат может быть искажен. Для получения более точных результатов создайте линии разъема, чтобы использовать их в качестве контролирующих кривых.
Отседа.
@@Altay, небольшое пояснение по файлу @yuri-pet - боковинки там сделаны командой "Преобразовать в листовой металл", а дуги - командой "Сгибы" (отсюда в дереве построения дополнительные пары служебных фичеров "Плоское состояние/Согнутое состояние" на деталь)...
@@yuri-pet, @@Ostlavius, спасибо за быстрые отзывы. Подскажите, как сделать отдельными файлами (листовой металл) 4 детали из файла yuri-pet. С боковушками проблем нет, а с дугами не могу понять :no:
Так мне не только развертка нужна, но и чертеж. Или и его можно сделать тут же :g:, а главное что бы чертежи были на все детали поотдельности.
Вставить в новую деталь:
Правда, новая деталь становится опять твёрдым телом (развёртка и прочие свойства листа остаются в "Мастер-модели") - соответственно, придётся несколько извращаться на чертеже - потому для удобства таки рекомендовал бы вначале разделить на детали, а потом уже их конвертировать в листовой металл. :ph34r:
Либо не разделять и извращаться с чертежами листового многотела - если внятно подписать каждый лист (переименовать фичеры), то можно даже и не сильно запутаться... :rolleyes:
Впрочем, это лишь дело привычки - в чертежах листового многотела всё не так уж и сложно (точнее, почти ничего сложного и нет - просто в свойствах вида выбираются нужные тела для отображения - как и с обычными многотелами)... :biggrin:
либо не разделять и извращаться с чертежами листового многотела
к чему такие сложности :no:. Первый вариант вполне пригоден :clap_1: . Из модели @@yuri-pet взял идею со смещением поверхности.
Развития дальнейшего для, конечно же. :biggrin:
Вот пример (набросан пяткой левой ноги - но для понимания процесса сойдёт) :cool: :
0006 SW2015.rar
@@Ostlavius, попробовал - получилось. Но я не любитель такого. Для меня лучше: деталь, чертеж, развертка. А затея с четырьмя деталями из одной - для быстрого изменения деталей в комплексе.
как раз с многотелом работать быстрее. именно в вашем случае.
только вам нужно не детали сохранять, а создавать сборку.
причем взаимосвязь сохраняется.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
