Разделение тела на листовые детали
Помогите разобраться. Есть построенное твердое тело, которое необходимо преобразовать в 4 листовых детали (отдельные файлы). Взаимосвязи размеров должны остаться. SW 2015. Заранее спасибо.
0005.rar
У меня не открывается файл, но попробую при помощи исходных данных и телепатии дать ответ.
Если твердое тело нужно преобразовать в 4 детали в разных файлах, то сначала нужно разбить его в исходном файле на 4 части. Затем в дереве построения вверху в папке "твердые тела" поочередно тыкать правой мышью в каждое твердое тело из 4-х полученных и выбирать в контекстном меню "Вставить в новую деталь", сохраняя каждый новый файл со своим именем. Получим 4 файла, содержащие 4 части исходного твердого тела; связи с исходным файлом сохраняются. Далее в каждом новом файле преобразовать твердое тело в листовой металл командой "Сгибы" на панели "Листовой металл". Как-то так...
Маловато опыта в разбиении на части. Почти получилось сделать желаемое с помощью преобразования тела в листовой металл. Делаю преобразование три раза, но со включенной галкой оставить тело. Четвертая получается только с базовой кромкой. В итоге получается в списке вырезов 4 листовых детали. Как их отделить не понял. Неправильным мне кажется такое построение.
Телепатия у вас на высоте.
Как-то так... :rolleyes:
Исходная модель не разделялась нормально из-за маленького "перелома" выреза -
потому изменил немного логику построения (первое разделение введено именно для построения "правильного гладкого выреза" - чтобы можно было в вырезе выбрать отдельные тела).
N.B> Закругление сделано для корректной стыковки боковин с дугами (дуги при преобразовании в листовой металл получили бы нужный радиус сгиба, но боковины пришлось бы наращивать вручную).
0005_ed SW2015_SP4.rar
Разбирайтесь. :rolleyes:
Ессно, это не единственный вариант (как обычно бывает). Может, щаз кто набежит и лучшее предложит... :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
@@Kus, Parasolid. 0005-parasolid.rar
@Ostlavius, спасибо. Разобрался. Хотелось бы увидеть и другие варианты. Попутно ещё вопрос: возможно ли вырезы 9 и 12 сделать в одну операцию?
Изгиб мешает. Я честно пытался. :rolleyes:  Но варианта не нашёл. Может, правда, плохо искал (пробовал "по сечениям" - с созданием начального и конечного профиля - но там сильно морочливо направляющие линии выводить)...
Так что пока вижу это наиболее лёгким вариантом. До прибытия Гуры :worthy: , который всех научит оптимальней. :biggrin:
P.S> Кстати, тот кусочек у "оси" 220, где скругление добавлено, возможно, лучше приварить (10 мм металл всё-таки так согнуть трудновато может быть). Для правильного разделения тогда достаточно добавить эскиз из одной линии (откатив последнее "разделение") и отредактировать разделение, включив в него новый эскиз...
на, смотри:
2015 sp4 0006.rar
ой была ошибка, изменил.
@@yuri-pet, :doh: Шикарная идея со смещением поверхности!
Но листовой многотел ТопикСтартера вообще засмущает. К тому же, одна развёртка глючит... :rolleyes:
исправил.
а зачем вообще в листовой металл переводить? развертки можно путем развертывания поверхности получить.
Если не считать того, что развёртка поверхности только в SW2015 появилась - это правильней по технологии.
Т.к. даёт возможность манипуляции коэффициентом K и другими свойствами листового металла (снятие напряжений, например). А "развёртка поверхности", к тому же, похоже, не всегда точна (понятно, и с листовой развёрткой нужно иногда повозиться, чтобы "попасть в 0")...
Пруф:
При развертывании форм с высокой степенью кривизны результат может быть искажен. Для получения более точных результатов создайте линии разъема, чтобы использовать их в качестве контролирующих кривых.
Отседа.
@@Altay, небольшое пояснение по файлу @yuri-pet - боковинки там сделаны командой "Преобразовать в листовой металл", а дуги - командой "Сгибы" (отсюда в дереве построения дополнительные пары служебных фичеров "Плоское состояние/Согнутое состояние" на деталь)...
@@yuri-pet, @@Ostlavius, спасибо за быстрые отзывы. Подскажите, как сделать отдельными файлами (листовой металл) 4 детали из файла yuri-pet. С боковушками проблем нет, а с дугами не могу понять :no:
Так мне не только развертка нужна, но и чертеж. Или и его можно сделать тут же :g:, а главное что бы чертежи были на все детали поотдельности.
Вставить в новую деталь:
Правда, новая деталь становится опять твёрдым телом (развёртка и прочие свойства листа остаются в "Мастер-модели") - соответственно, придётся несколько извращаться на чертеже - потому для удобства таки рекомендовал бы вначале разделить на детали, а потом уже их конвертировать в листовой металл. :ph34r:
Либо не разделять и извращаться с чертежами листового многотела - если внятно подписать каждый лист (переименовать фичеры), то можно даже и не сильно запутаться... :rolleyes:
Впрочем, это лишь дело привычки - в чертежах листового многотела всё не так уж и сложно (точнее, почти ничего сложного и нет - просто в свойствах вида выбираются нужные тела для отображения - как и с обычными многотелами)... :biggrin:
либо не разделять и извращаться с чертежами листового многотела
к чему такие сложности :no:. Первый вариант вполне пригоден :clap_1: . Из модели @@yuri-pet взял идею со смещением поверхности.
Развития дальнейшего для, конечно же. :biggrin:
Вот пример (набросан пяткой левой ноги - но для понимания процесса сойдёт) :cool: :
0006 SW2015.rar
@@Ostlavius, попробовал - получилось. Но я не любитель такого. Для меня лучше: деталь, чертеж, развертка. А затея с четырьмя деталями из одной - для быстрого изменения деталей в комплексе.
как раз с многотелом работать быстрее. именно в вашем случае.
только вам нужно не детали сохранять, а создавать сборку.
причем взаимосвязь сохраняется.
