Создание подсборки внутри сборки
the Devil incarnate
Всем привет. Интересует следующий вопрос. Сделал я сборку из отдельных деталей. Можно ли теперь некоторые из этих элементов объединить так, чтобы повторно использовать в этой же сборке? Фактически получается, что нужно сделать сборку из некоторых элементов уже имеющейся сборки с сохранением связей.
Можно поступить 2-мя способами:
1 через кнопку переместить компоненты с копированием, связи внутри выбранного набора сохраняются, но набор или фиксируется, или нужно будет задавать часть привязок заново.
2 Выбрать детали которые нужно добавить в основную сборку несколько раз, и используя кнопку переместить в дереве сборке создать под сборку из этих деталей. и уже дальше добавлять под сборками. в этом случае тоже новая под сборка фиксируется в главной сборке, или остается не привязанной. там в настройках указываешь.
Есть еще фишки, что можно запомнить нужные связи, и при следующем размещении детали или под сборки в главную сборку нужно будет только выбрать к каким поверхностям их цеплять.
  • 6 лет спустя...
Добрый день! Вопрос похожий: если ли спосбо внутри сборки переместить деталь в подсборку сохранив при этом связи?
Нужно будет сломать подсборку, при этом часть связей пропадёт, потом из всех необходимых деталей сделать новую подсборку, при этом ещё часть связей пропадёт.
Изменено пользователем the Devil incarnate
31 минуту назад, the Devil incarnate сказал:
Ну так вроде "трансфер" удалит только связи с этой деталью. Нет? Чтобы восстановить связи удобно ассистентом связей воспользоваться.
Получилось. Подытоживая можно сказать, что главная команда по этой теме "Переместить в дереве сборки". Маленькая кнопка, не сразу её нашел.
На сколько я понял, программа удалит все связи, которые были между подсборкой и сборкой, связи, которые были между деталями в подсборке останутся. Вроде так. Точно также произойдёт, когда из деталей делать посборку внутри сборки, связи м/у деталями в подсборке остануться, а те связи, которые м/у деталями подсборки и сборки, удалятся. Вроде так.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
