Проблемма с сервис паком
Andy82
При попытке повесить 8 sp на 16-го ежа выдает сообщение, что старые файлы не могут быть пропатчены, т.к. не совпадает размер... Вопрос: есть ли разница какой билд стоит на компьютере, что бы его пропатчить (у меня 16.00.00.55).
To: Andy82
В описании к СП перечислены билды на которые ставятся...
Да беда как раз была в том, что в редмишке была написатолько версия билда сервиспака. А вопрос уже решился... оказалось, что билд 16.00.00.55 не финальный, поэтому и ставиться не хотел.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
