требуется изготовление винта
Требуется изготовить винты согласно чертежу в количестве 3шт. Только Санкт-Петербург и Лен.область.Материал давальческий. Предложение с ценой на почту kolesospb@yandex.ru
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
