Вызов нестандартного окна при выборе udo feature
void
Коллеги, добрый день!
Подскажите, есть ли возможность при выборе (щелчке мышью) udo feature в дереве вызывать не стандартное диалоговое окно Edit Parameters (которое с кнопкой Feature Dialog), а свое собственное?
Может быть на этот случай какие-нибудь коллбеки предусмотрены?
Заранее спасибо.
Лично я просто настраиваю интерфейс под себя. Не важно ленточный или классический. Просто вытаскиваю нужную иконку на панель.
Ещё можно настраивать горячие клавиши: Инструменты-Настройка,  там внизу есть кнопочка Клавиатура.
Коллеги, а не подскажете, как то же самое сделать на Ug Open C++
На NXOpen - AddEditHandler
На функциях - UF_UDOBJ_register_edit_cb
А на Ug Open C++ как? Не могу найти...
Заранее спасибо!
Так это ж тупиковая ветвь...
UPDATE: The Common API has a new solution for UDO's (see NXOpen.UseDefinedObjects in the NXOpen .Net API Reference Guide) that we recommend using INSTEAD of this UgExtensionObject.
Понятно, спасибо за внимание.
Но уже есть старые многочисленные наработки, использующие UgExtensionObject. Есть задача их значительно доработать. В частности, добавить хэндлер на редактирование с вызовом требуемого окна. Но в Ug Open C++  походу нет такого коллбека на edit...
Случайно нет опыта конвертации из UgExtensionObject  в UF_UDOBJ_class_t, например?? Это многое бы решило...
Udo-фичи описываются таким классом:
class DLL_F_SPEC F-Class : public UgPoint,public UgExtensionObject{
    UG_DECLARE_FEATURE_CLASS(F-Class)
Ну тут, наверное, только ручками...
Или попробовать наследование - замутить свой класс от  UgExtensionObject и добавить метод для редактирования?
А потом с указателями на базовый класс чего нибудь...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
