Работа с деталями в сборке (скругление)
metalist93
как можно скруглить грань между двумя деталями в сборке?
есть две детали в сборке, взаимопересекающееся, необходимо между ними получить залез в виде скруглений
Определённо поверхностями. :g:
На канале Andrew Lowe чудесный материал по построению хитрых скруглений (Will It Blend?)...
Вдумчивое вкуривание матерьялу должно помочь. :rolleyes:
ничего полезного не уведел, он делает скругления с деталями, у меня СБОРКА, как сделать скругление между двумя отдельными деталями в СБОРКЕ?
1. Отредактировать одну из деталей в контексте сборки добавив в неё стык с геометрией другой детали.
2. Создать новую деталь и в контексте сборки опираясь на геометрию обоих деталей создать третью деталь-стык.
3. Вставить детали сборки в деталь (например, сохранить сборку как деталь), работать в детали с многотелом, а потом при необходимости поделить детали на отдельные файлы.
и т.п.
Например:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assembly2/Editing_a_Part_in_an_Assembly.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assembly2/Creating_a_Part_in_an_Assembly.htm?id=0c5199d0f58c4596bec26cc0e0c4b22a#Pg0
ИМХО никак (без создания новой детали - "стыка" и, возможно, дальнейшей коррекции старых по новосозданной). Впрочем, я ж ишо не "Гура" Солидворксу. :rolleyes:
В функционале сборки есть "закругление" и "фаска" - но применяются они только к отдельным деталям, а не к нескольким одновременно... Значит...
Я бы примерно так делал - в контексте сборки создал бы деталь, в которую перетащил сопрягаемые поверхности ("Эквидистантой поверхности", равной нулю); после чего работал бы по предложенной Lowe технике для получения идеальной гладкости (которую обычные скругления не дадут)...
P.S> Собственно, выше @Kelny примерно на подобное, похоже, и намекает. :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
онтексте сборки добавив в неё стык.
не понимаю как это, где этот иструмент расположен, никогда им не пользовался
стык
у меня деталь на деталь заход, о каком стыке идет речь?
не понимаю как это
Как-то так (правым мышом в окне либо дереве конструирования по детали, которую хочется обработать напильником подредактировать):
О стыке между несколькими деталями в сборке, обезпечивающем плавный (аэродинамический) переход, не? :rolleyes:
Ведь в реальности детали не будут залазить друг на друга - а как-то плавно друг в друга перетекать? :biggrin:
я умею редактировать детали в сборке, пользовался интсрументарием для редактирования детали в сборке, сделать выборку в основной детале сборки  другим телом сборки?
так вот мне нужно сначала выбрать материал с одной детали по форме другой а потом получить между ними скругление, да еще так чято бы потом это были отдельные детали
мну нужно выбрать по контуру материал
Как вариант инструмент Полость: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm
1. Отредактировать одну из деталей в контексте сборки добавив в неё стык с геометрией другой детали. 2. Создать новую деталь и в контексте сборки опираясь на геометрию обоих деталей создать третью деталь-стык. 3. Вставить детали сборки в деталь (например, сохранить сборку как деталь), работать в детали с многотелом, а потом при необходимости поделить детали на отдельные файлы. и т.п.
Как вариант инструмент Полость: http://help.solidwor...SERT_CAVITY.htm
у меня вот такую ошибку выдает, при попытке создать полость, редактирую фюзеляж
Варианты:
1. Контекстный вырез в сборке (с преобразованием нужных кромок);
2. "Полость";
3. Вставка второй детали в первую, её перемещение ("переместить/копировать") и вычитание второй детали из первой;
4. ...
С плавным переходом - по поверхностям, как описано ранее. :rolleyes:
геометрия не позволяет так сделать увы
пробовал, думал что на этом варианте остановлюсь, но пропадает дерево построения для основной детали, и деталь сильно глючит после этого, и много проблем  с отсечением поверхостью.
2. "Полость";
ну полость я уже писал не получается сделать так как у веся дерево построения в основной детали имеет откад назад, моет из за этого и не позволяет воспользоватся данным инструментраием
@@metalist93, по п.1 - я почти сразу догадался. :rolleyes:  Просто "в копилку" техник для читающих. :biggrin:
По п.3 - никогда у меня ничего не глючило при этом. :g: Видно, "что-то в Датском королевстве системе не так". :no_1:
По п.2 - можно птицу по имени Галка поставить тута - тогда ругаться матом, по идее, должно перестать:
Но! Чревато большим геммороем удивлением опосля навроде "чаво я наделал и как это теперь исправить? о___О :worthy: ", если сильно начудить (сильно уж может быть непредсказуемым поведение модели при многоконтекстном редактировании)...  :biggrin:
можно птицу по имени Галка поставить тута - тогда ругаться матом перестанет:
так хорошо, выборку сделал, теперь хорошо бы разобраться с скргулением
@@metalist93,
Модель в студию? :rolleyes: Где, какой закруглений нужен, однако?..  :biggrin:
А ответ даден ранее (используя модуль "Телепатия" без наличия модели :biggrin: ) - возиться с поверхностями в контексте новой детали (хотя можно и старые попробовать поломать). :rolleyes:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки поставить галочку Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_options_external_refs.htm
как можно скруглить грань между двумя деталями в сборке?  есть две детали в сборке, взаимопересекающееся, необходимо между ними получить залез в виде скруглений
Отступ не подойдет? Потом можно скруглить в детали.
так выкладываю свои достижения в этом не легком деле:
сделал выбору инструментом - полость (получил след плоскости киля на фюзеляже)
на поверхности получившегося следа сделал эквидистантную поверхность на растоянии 0 мм,  увеличил ее по краям соответсвующим инструментом
придал толщину поверхности и скруглил ее с фюзеляжем
создал эквидистанту от внутренней поверхности тела поверхность с удалением чуть больше чем толщина пластины на 0.2 мм, оннной рассек твердое тело - не нужную часть удалил
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
